土木在线论坛 \ 装修设计 \ 家装设计 \ 财位5宜、6禁忌需要注意事项
财位5宜、6禁忌需要注意事项
发布于:2006-11-11 22:40:11 来自:装修设计/家装设计 [复制转发]
财位6忌
财位有所谓的5宜,但也有6个禁忌需要特别注意:
1、财位忌压:在风水学来说,财位受压是绝不适宜,沉重的大柜,例如衣柜、书柜或组合柜等压在财位上,便会对房屋的财运造成损害,所以绝对不适合在财位上放置过重的物品。
2、财位忌水:风水上有句话为“见财化水”,意思就是说是说财神落难被推落水缸,因此在财位上并不适宜摆放鱼缸,也不宜摆放用水培养的植物。
3、财位忌空:在财位的背后宜有坚固的墙,象征有靠山可以倚靠,才不会有后顾之忧,如此才能藏风聚气。反过来说,若是财位的背后空透,如是一片透明的玻璃窗,非但难以积聚财富,而且还会因为窗户空气流动频繁,而造成破财之局。
4、财位忌冲:风水学最忌尖角冲射,所以在财位附近不宜有尖角的东西出现,以免影响财运。而且尖角愈接近财位,它的冲射力量便愈大,因此在财位附近,应尽量避免摆放尖角的家俱或杂物,尽可能使用圆角形的家俱。
5、财位忌泄:如果财位刚好位于厕所浴室内,那就行成“财位受泄”之局,变成得物无所用十分可惜,非但不能招财进宝,反而还会容易耗财。
6、财位忌暗:财位昏暗会显得暮气沉沉,若因为格局所限,财位无法照射到阳光,就需要多安装光管和电灯,藉此增加照明度,以提升对财位的益处,不过在安装时需要注意灯管的数目应以3盏、4盏或9盏为宜。
除此之外,在财位上也不宜摆放海浪图,这会使得财运起伏不定,而大瀑布图,也象征财来财去,落差太大,若挂山水图的水流向宅外也不宜。尖叶及有刺的植栽或水晶洞,皆象征进财坎坷艰辛,也不宜摆放。另外在财位附近也不宜堆放太多杂物,这亦有损财位,会令财运大打折扣的。
. 财库禁忌曝光
创业族在营业时除了财位需要注意外,蔡上机表示,财库也是不能忽略的重要地方。一般来说,公司的财库主要是看收银柜台或保险柜,也就是公司、店面存放金钱的地方,因此有些商店可能同时会有2个财库。要如何布置公司的财库呢?蔡上机表示,收银台的抽屉或保险柜的内部一定要够大,代表可以容纳更多的钱财,也就是多多益善,而在旁边若可以加挂一个水晶切割而成或天然植物晒干的葫芦,更可以加强吸纳财气的效果。
而财库放置地点最好是可以有开阔视觉范围但却又不易引起外人注意的地方,在这一点上保险柜比较不会有问题,不过收银台就会有人质疑,收银台放置在不显眼的地方不是在找消费者的麻烦吗?蔡上机解释道,收银台可以摆设在店面出入口或是卖场大门旁边的位置,除了视野清楚可以掌握店内、店外的所有状况外,也是迎宾送客的第一线,而要达到它的隐匿保护性,只要善用可以遮蔽的植物、柜架或书报架让收银柜台不直接暴露在外就可以达到保护财库的效果。
蔡上机也建议说,收银台禁忌直接正对大门,因为大门是人员进出的必经之地,空气对流频繁,容易冲散收银机的气场。除此之外,财库也须避免正对窗户或位于窗户下方,因为气流和阳光会扰乱原本的气场,导致商业营运的机密容易外泄,容易遭到对手捷足先登,抢走营运收益。若无法改变位置,可以加装窗帘或者在财库上方栽植一盆开运竹,吸纳窗户流窜而入的气场。不过要注意,放在财库上的东西不能过重或放置在屋梁下方,如此会增加公司营运的财务压力,店内也容易常有勾心斗角的事情发生。若无法移动必须在梁柱下方,可以打一盏灯光投向梁柱,将压力反推回去。
  • 嗯哼恰恰好
    住宅风水与个人运气的关系
    假设有一间吉相的住宅,该屋的主人受到公司的赏识,被派到国外去服务。那么,是否再搬进去住的人,一定会和前人般的,有机会到国外去呢?或是可以和前人般的赚大钱呢?这种看法原则上并没有错。
    《黄帝宅经》记载“地善,苗茂盛;宅吉,人兴隆。”又,(风水秘禄)上也有这方面的记载,其意即说,虽然人相是看人,宅相是看住宅,但是,每一个人一生的吉凶祸福,必受其住宅风水的影响,换句话说,住宅风水吉利的话,居住者会兴隆。所以,如果住吉相的住宅,就会受到吉运的影响。一切平平安安。古人确实是这么说的,不过,我认为。这仅是基本原则上的说法。
    例如,有一辆豪华高级轿车,甭说,此车性能优越,座位宽敞、外观气派 ……………。若有一位有地位的社会人士使用此车,一点也不会令人觉得奢侈,甚至觉得此车和其身份相配合。但是,若是沿受父母扶养的未成年人,坐在此车中,就会给人格格不入的感受觉。更甚者,以这种高级车来运货,那真是不入目。所以,同样一辆级轿车,依坐此车的人品、身份,和此车的用途等的不同此车的价值就有相当大的差异的也有少的;各种地理环境,各有其适合的吉相住宅。同样式的,居住的人中,有领月薪的,有自由业,也有直接利用房子来营业的。所以,并不是任何人住进吉相的住宅,就可以大吉大利。而是要配合各种有关因素,选择一间住的舒适、安全、顺利的房子住,这样,对自己而言,才是属于吉相的住宅。
    例如:一个靠做零工过活的人,住进一间具有豪华书房及书库的住宅,您说,这会是怎样的情形呢?以外人看来,完全不相衬;而对此人来说,这种设备齐全的书房及书库,对他而言是一种负担。此书房说不定四季无人问律,也许还必须时常打扫,这对此工人来说,难道不是一项负担吗?
    一般以常识意判断,即知这是一项极欠妥当的搭配,而由住宅风水术上来看,距也相去甚远。一个人命运的吉凶,必须靠天地和自本身的配合。
    天地,即除了自己以外的一切自然环境。住宅和居住者,两方面互相配合适当的,就是吉相的住宅。
    如果,一间风水极佳的住宅,您住进去后,总觉得浑身不自在;或时时刻刻觉得不方便,很难习惯等到,那么此住宅对您而言,就并不是吉相的住宅。
    所以,所谓吉相之住宅,有以含义。一即符合大原则与基本理腐化的吉相之住宅;二为即符合基本理论,又和居住者配合的吉相住宅。所以,在判断住宅风水时,一般有二种情况:一即“此屋虽然住宅风水极好,但对您而言,却不适合。”另一种为“这是一间吉相的住宅,而且,和你的运气也十分相配。”住宅风水术,是对一间吉相的住宅或一块块的空地,做吉凶的判断,而并不是对一个人的判断。所以,凡是吉相的住宅,未必就适合每一个人居住。
    因此,我们必须以自己的立场,来考虑住宅风水的吉凶,找出最适合自己住的房子居住
    2006-11-11 22:41:11
家装设计
22.34 万条内容 · 391 人订阅
家装涂饰施工的缺陷及防治措施
  一、乳液型涂料(俗称乳胶漆)施工   常用于大面积的墙面和顶面的饰面装饰,是使用最广泛的装修方式,在施工中容易出现的问题多是涂层发生的。   1.涂层开裂:其主要原因是保温墙面自身墙体开裂。常用的补救措施是用绷带和107胶粘裂缝,现今在市场上出现了一种新型嵌缝带———FIBATPE自粘性玻璃纤维嵌缝带。它是由玻璃纤维背涂有专利技术的特殊涂层组成,由加拿大贝妙斯公司生产,它能够迅速方便地缝合石膏板的接缝和墙壁及天花顶棚出现的裂缝。嵌缝带的网眼不藏空气,所以粉刷时不会引起气泡或不平,省时省工,能有效地保证质量,其具体施工步骤为:首先,将嵌缝带由上而下贴在裂缝上;然后,透过嵌缝带的网眼刮第一遍腻子,等干燥后再刮第二遍腻子并打磨平,即可作进一步的装修。
