土木在线论坛 \ 装修设计 \ 家装设计 \ 家装涂饰施工的缺陷及防治措施
家装涂饰施工的缺陷及防治措施
发布于:2006-11-11 18:41:11 来自:装修设计/家装设计 [复制转发]
  一、乳液型涂料(俗称乳胶漆)施工
  常用于大面积的墙面和顶面的饰面装饰,是使用最广泛的装修方式,在施工中容易出现的问题多是涂层发生的。
  1.涂层开裂:其主要原因是保温墙面自身墙体开裂。常用的补救措施是用绷带和107胶粘裂缝,现今在市场上出现了一种新型嵌缝带———FIBATPE自粘性玻璃纤维嵌缝带。它是由玻璃纤维背涂有专利技术的特殊涂层组成,由加拿大贝妙斯公司生产,它能够迅速方便地缝合石膏板的接缝和墙壁及天花顶棚出现的裂缝。嵌缝带的网眼不藏空气,所以粉刷时不会引起气泡或不平,省时省工,能有效地保证质量,其具体施工步骤为:首先,将嵌缝带由上而下贴在裂缝上;然后,透过嵌缝带的网眼刮第一遍腻子,等干燥后再刮第二遍腻子并打磨平,即可作进一步的装修。
  2.涂层渍纹:其主要原因是基层干燥不够,里外干燥不一致。
  3.涂层脱落:一方面基层自身强度不够,基层表面不太干净;一方面涂料自身的老化过期。
  4.涂层起皮:引起涂层起皮的原因也是基层自身强度不够,表面不洁和涂料自身的老化、过期。
  找到引起涂料施工出现缺陷的原因,在施工过程中克服这些错误的操作即可解决这些问题。
  二、溶剂型涂料(俗称油漆)施工
  油漆施工,主要是对木质表面的饰面处理,如木吊顶、木墙裙、木装饰线、木家具、木地板等表面涂饰。在油漆的透明涂饰和不透明涂饰过程中,往往因操作不当使漆膜产生缺陷的现象常会出现。
  1.漆膜泛白(俗称发白)
  硝基清漆在阴雨天、潮湿季节进行涂饰施工时,常发生泛白现象。涂层泛白后,就形成一种不透明或半透明的乳白色雾层。色漆涂层泛白后,会使色漆失去鲜艳的色彩。
  防治措施:室内必须保持适当的干燥,雨天应关上门窗施工,若温度无法控制,可在油漆中加适量防潮剂,一般在香蕉水中加入10%—20%丁醇防潮剂。另外可用烤灯,烘烤发白处,待泛白漆膜水分完全蒸发掉后,再涂一层加防潮剂的涂料。
  2.色花
  如果色漆由两种或两种以上不同色漆调合成,涂饰漆膜可能会产生颜色不均匀的现象,在刷漆前用木棒将漆搅匀,刷时如发现漆膜有不均匀的颜色,可先将漆刷蘸取一些均匀油漆再对漆膜不均匀处进行涂刷,随刷随改,要适当地多顺理刷涂几次。
  3.斑点(俗称发笑)
  涂刷头道漆后,如果漆膜太光滑,或上面有水气、灰尘、油腻等,使后道刷涂的漆膜在局部地方无法粘附,形成斑斑点点的现象。防治的方法是等头道漆干燥后,先用肥皂擦去表面的油污,再用细木砂纸轻轻打磨并擦净表面,待干后再刷涂油漆。
  4.咬底(俗称咬起)
  咬底影响涂层间附着力,使漆膜移位,厚度不均,甚至在漆饰表面出现凹痕的现象,主要是因为前道工序形成的漆膜承受不了后道工序涂料中所用溶剂的浸蚀。施工中,注意各种油漆的配套使用,如面漆、底漆的配套。若用不配套油漆时,可在两种油漆之间用两种油漆都能配套的漆作隔离封闭层,同时刷后一道漆时必须等前一道漆膜干透后进行,注意不要在某一处反复涂刷。
  5.起皱(俗称皱皮)
  使漆膜产生许多曲折、高低不平的现象,主要因为漆膜表干内不干所致,或者是涂层太厚、漆膜粘度太大,以及在阳光下曝晒均可导致表干内不干。常用的措施是让涂料粘度适当,每层漆膜不宜过厚,漆刷毛不要太长太软,同时避免阳光直射和强风吹拂。
  6.流挂
  常发生在垂直表面或垂直表面与水平表面相接(棱角)处,流挂处漆膜比其他表面漆膜厚。多是由于漆释过度和一次刷漆量过多所致。相应的对策为:涂刷时,要把握涂层厚度,涂刷迅速均匀,若发现局部流挂,立即用刷子理匀,去掉多余的油漆,刷子硬度要适当,刷毛不要太长太软。
  对于喷涂(喷枪距离涂饰面一般在15厘米—25厘米,空压机的空气压力应在0.2Mpa—0.4Mpa)。若发现流挂,可等漆膜干燥后用砂纸打磨平,然后再涂饰。
  7.表面颗粒
  表面及基层清理不彻底,有灰尘,施工不干净,灰尘落于未固化的油漆表面;油漆未经过滤,自身沉淀,杂质所致。为避免漆膜出现表面颗粒,要保持室内洁净、无灰尘,盛漆的漆桶、刷子要干净。若出现表面颗粒,可用砂纸打磨后再刷一遍油漆。
家装设计
22.34 万条内容 · 391 人订阅
整修浴室的诀窍
整修浴室的诀窍     浴室是人们洗去一身疲倦的地方,也是消除一天工作压力的地方。所以现在人们愈 来愈重视浴室的装修和布置。为了求得一个舒适的沐浴空间,人们往往把原有的浴室彻 底翻修。   改造浴室,除了使用优异的卫浴设备外,其他相关的地砖、天花板、浴室门等地方, 也是要注意的重点;但除了这些“硬件”设备外,设计和施工更是整修浴室不可缺少的 要素。有了一流的设备,再加上细致的设计和施工,整修后的浴室空间,将会呈现出一 番新的气象,使您用起来更舒适。
