土木在线论坛 \ 电气工程 \ 供配电技术 \ 请教PE线问题
请教PE线问题
发布于:2006-11-11 20:34:11 来自:电气工程/供配电技术 [复制转发]
在民用建筑中,如果在带PE线的插座回路供电端装有漏电开关,当用电设备发生漏电时,漏电电流不是通过PE线接入大地了吗?漏电开关会动作吗?如果会动作,那么在装有漏电开关的回路中还需要PE线吗?如果不会动作,那么人接触用电设备外壳时,也就不应该动作啊?迷惑!
全部回复(32 )
  • 马嘉明
    马嘉明 沙发
    漏电开关检测流入和流出的电流是否一致
    2008-07-20 13:45:20
  • liruxue001
    liruxue001 板凳
    哈哈,高手就是高手!一语中的。入木三分。
    2008-07-20 12:09:20
97.93 万条内容 · 2230 人订阅
工地配电线路的选择?急求
我们工地箱式变电站变压器到用电设备的距离是260m,总功率300KW,两台塔吊每台40KW,两台施工电梯每台44KW,一台闪光对焊机100KVA(两相),三台电渣压力焊,每台50KVA(两相),钢筋加工设备总共20KW,木工设备共10KW,高压气体放电灯每个3.5KW,共五个(两相)。3台22KVA电焊机,每台22KVA。其他小型设备没计,同期系数我按0.7考虑,你们有什么更好的想法,总电缆应该选用什么型号的?工地上的东西是最有挑战的东西。
