土木在线论坛 \ 电气工程 \ 电站工程 \ 传感器?
传感器?
发布于:2006-11-11 18:30:11 来自:电气工程/电站工程 [复制转发]
各位高手请问老开关(高压)即断路器配电柜出线,没装电流互感器,却有象横袒似的-传感器,还有二次线,虽标有传感器,是不是就是电流互感器?有什麽作用?小弟初学,请指教.
全部回复(3 )
  • yingyimg28743
    yingyimg28743 沙发
    为什麽要用传感器?原理是什麽?
    2006-12-03 10:55:03
  • 维生素
    维生素 板凳
    电流传感器与电流互感器的不同在于,他的二次输出是电压信号,保护上必须搭配专门的传感器保护。
    2006-12-02 10:49:02
电站工程
5.34 万条内容 · 273 人订阅
发电机启动后升不起电压的原因和处理
原因有:1.残压起励的发电机剩磁不足 2.外加起励电源容量不足或起励磁场与剩磁方向相反 3.可控硅触发回路或可控硅故障 4.高压或低压熔断器故障原因大概就是上面的几种,引起上面所说的原因是什么?有什么现象?怎样处理?希望各位专家解答,小弟感谢了!
