土木在线论坛 \ 装修设计 \ 家装设计 \ 怎样选择木地板
怎样选择木地板
发布于:2006-11-11 18:01:11 来自:装修设计/家装设计 [复制转发]
怎样选择木地板
1、认清有无品牌标识,注意制造企业的名称、地址,切忌购买三无商品。只有有实力的专业企业才具备生产优质地板的能力。
  2、真正的强化复合木地板应是以高密度纤维板为基材,应注意区别。国际标准厚度为8mm,低于此厚度的产品应慎重对待。
  3、耐磨是强化地板一个非常突出的优点,表面耐磨转数越高,地板使用年限越长。因为该产品表层主要为三氧化二铝耐磨层(俗称人造金刚石),坚硬耐磨,通常用耐磨转数值来衡量该项指标。耐磨层厚度一般0.6—0.8mm,但厚度并不代表耐磨度,而要以每平方米含三氧化二铝来来说明,一般有33,38,46,62,75克等几种,三氧化二铝含量越高,耐磨度越高。复合地板的耐磨性以标准耐磨转数来考核,一般耐磨转数在6000转之上即可完全满足家庭装修的需要。有的JS,把装饰墙壁用的装饰板当地板卖,肯定达不到耐磨要求,要判断是否伪劣产品,你可以用沙纸在地板上磨,伪劣产品,很快就易发现。
  4、环保指数是指复合地板甲醛释放量。甲醛是地板生产过程中黏合用的不可缺物,也是最主要的污染物。。目前复合地板甲醛释放国内标准是每100克释放20毫克,国际标准是100克释放8毫克。甲醛含量越少污染就越小;由于复合地板生产过程中含有大量高强度PVC骨料和高强度粘接剂,所以其抗压抗拉强度一般都能达到使用要求。复合地板耐水性指标是以水厚度膨胀率考核,水厚度膨胀率的值越低防潮耐水性越好
  5、检查环保标志:优质进口板一般都有国际环保标志蓝天使图案,国内环保标准权威认证机构是CCEL—中国环保标志产品认证委员会,国内环保标志为七环图案。
  6、检查相关证书:有无原产地证明书(对进口板);有无国家人造板质量检测中心权威质量报告;有无各项权威证书(主要为环保方面标志);有无制造资料等。
  7、地热地板:建议选择复合地板。因为复合地板的厚度大多在7~8mm,很容易将地热系统产生的热量传导至地表,而且复合地板的表面为金属氧化物的耐磨层一,热量在地表扩散得非常快而且均匀。而实木地板比较厚,一般厚度在2cm左右,而且安装时还要打龙骨,所以地热系统的热量不易传导到地表,而且木材的热传导系数非常低,这样会导致热量的浪费,也会使地表温度不均匀,温差感觉非常明显。
  进口地板质量达到欧洲Enpr13329标准,国产地板质量达到国家GB/T1802-2000标准,都可以适应地热采暖地板安装的技术要求,目前市场上一些合格品牌都达到了这一标准。锁扣式地板的效果更好,因钩联地板间留有细小缝隙,所以膨胀后也不易走形。
为了增加导热量,垫层材料和地板厚度不宜过厚,地热地板的标准厚度为6.5~8.5mm,强化复合地板应为6~8mm,三层实木复合地板8~9mm。建议消费者在谨慎选用的同时,尽量选用小尺寸,最好是200×40×10拼成的方形或人字形,使其热变形均匀。若选择强化复合地板可以选用圣象、四合、瑞嘉、宏耐、欧典、柏丽等知名品牌的专用地热地板。这些厂家对基材的密度要求严格,同样厚度强度大,透气性、散热功能又好,耐热性经过专门处理。若选择实木复合地板可以选择福满地、LG、银球、时光等知名品牌的专用地热地板。。
  8、安装前注意地面的处理。
铺复合地板的地面在以2米为半径的范围内必须水平,高低差不得超过3毫米 。地面要完全干燥。在安装地热地板过程中,监督安装工人一定不要在地面上钻眼打钉子,以免打漏地热管线,使地热系统跑水,地板泡水报废。
  9、安装地热采暖地板有专用纸地垫 ,普通泡沫塑料地垫不能使用。安装地热采暖地板,一定要使用地热专用纸地垫,这种地垫具有导热快、不变形等特点,而不能使用普通泡沫地垫。泡沫地垫导热慢,而且长期在高温的作用下易产生有害气体,危害消费者的健康。目前在地热地板的安装中,多使用进口地垫,国产的纸地垫,遇热容易变形引起地板损坏。
  10、购买地板和安装最好不要分开,以免将来出了问题,互相扯皮,责任难分清。
实木地板与强化地板
实木地板与复合地板虽然同为地面铺装材料但其制作工艺与产品的规格,相关国家标准都是不一样的,而且通过地板的本身的显著特征也可以很明显的区分开,而且各商家也为了推销自己的产品都在为自己的产品做宣传,实木的说复合的缺点,复合的又在说实木的缺点,大家多少都会迷惑,而且普通媒体方面又没有专业的人员来统计这些信息,所以目前关于地板是实木的好还是复合的好一直在争论中,而且还一直深入到地板安装以后方面的一些问题。由于消费者对专业的问题不了解属于信息的匮乏一方,也只有跟着潮流走,流行什么就铺装什么,我想这是大多数消费者的想法。
其实对于地面饰材的选择,可以根据自己的爱好,自己的生活习惯,自己的消费水平,设计师的意见来决定选择哪种地板。
1.关于起拱的争议
地板由于生产原料的原因,必然受潮以后会变形,也因此在地板的国家标准中就有干湿膨胀率这一系数。但实木地板体现在地板的干燥性,复合地板为径曲强度。实木地板起拱还有一个原因就是龙骨的干燥程度,如果龙骨的质量不好严重的会影响实木地板的使用,所以实木地板起拱不一定都是地板的原因,辅料的选择也很重要。复合地板的起拱一方面是地板基材的问题,一方面是在日常维护的时候大意的原因出现积水,造成的。如果没有任何人为因素起拱,那就是地板的质量问题。至于伸缩缝的问题,不管是什么地板都需要预留,这是一个行业内的规定,即使客户不要求留,也要跟客户解释为什么必须留,我想没有人明知道不留伸缩缝会出现什么后果后还要求不留伸缩缝。为什么地板行业大多采用一年免费维修的售后服务,是因为地板在铺装后经历春夏秋冬四季的气候变化后,就很少会出现问题。
  2、关于耐磨的争议。
个人感觉实木地板不应该在耐磨上做太多的宣传,如果说耐磨还是强化地板。因为一般的实木地板表面为uv漆、钢琴漆等淋漆,而其中以uv漆最为耐磨,实木复合地板也跟实木地板差不多但表面也有附着三氧化二铝(多层实木复合多一些),而强化地板表层均为三氧化二铝耐磨层,国家标准为6000转但达到20000转以上就有点画蛇添足。而且家用强化地板不需要太高,一般高耐磨的地板铺装在商用或运动场所。
地板边解折裂的问题,是强化复合地板的一个需要注意的问题,但并不影响强化地板本身的性能,为什么容易出现这种问题,是因为强化地板表面三氧化二铝的特性,它虽然耐磨但质地比较脆,稍微的磕碰都会掉角,这只是针对单块地板而言。地板完全铺装完毕,因为高度差几乎不存在,所以安装后一般不会出现掉角,但要避免用尖锐的东西磕砸地板表面。这与地板的耐磨性是不同的两个概念,所以单纯以地板边解折裂来说耐磨是有条件的说法不是很科学。更不能把“铁布衫”气功来比喻地板了,虽然这个想法很好,但也太夸张了。
塑胶地板从材料上可分为两种:一种是通体板,另一种是复合板。从形状上可以分为:片材和卷材两种。据业内人介绍:国内销售的塑胶地板主要来源于欧洲和亚洲(日本和韩国)。质量好的通体塑胶地板一般产于欧洲,并且产品全(片材和卷材都有)。由于亚洲的技术不到位,只能生产通体塑胶地板的片材,但它们的价格却差不多。塑胶复合地板的技术和做工最好的是韩国的产品。以前塑胶复合地板一般在20㎜厚(也有15㎜的厚度),但现在塑胶复合地板的规格也有所改良,从26㎜至60㎜不等的厚度。而厚度在45㎜以上的塑胶复合地板更适合于家庭使用。而价格与实木复合地板的价格差不多,一般的消费者也是可以接受的。
消费提示:塑胶复合地板比实木复合地板要环保,适合铺地暖的家庭使用。消费者最好买品牌的塑胶复合地板,国内小厂家的塑胶复合地板一般含铅量超标,含铅量超标的塑胶地板对人体有害
家装设计
22.34 万条内容 · 391 人订阅
家庭装修防水的一点小知识
在新交使用的楼房中,卫生间、浴室和厨房的地面都有相关规范做的防水层,所以,不破坏原有的防水层入住后一般是不会发生渗漏情况的。现在普遍存在的问题是,装修中会增加一些卫生间的洗浴设施和对多种上下水管线进行重新布局和移动,本身已经严重破坏建筑物原有的防水层,但是,没有修补和重新做防水施工,以至于发生渗漏后才发现问题。在装修中出现这样的事件,不仅给很多家庭带来了不必要的经济损失,还可能破坏原本和睦的邻里关系。
