土木在线论坛 \ 装修设计 \ 家装设计 \ 家庭装修防水的一点小知识
家庭装修防水的一点小知识
发布于:2006-11-11 17:59:11 来自:装修设计/家装设计 [复制转发]
在新交使用的楼房中,卫生间、浴室和厨房的地面都有相关规范做的防水层,所以,不破坏原有的防水层入住后一般是不会发生渗漏情况的。现在普遍存在的问题是,装修中会增加一些卫生间的洗浴设施和对多种上下水管线进行重新布局和移动,本身已经严重破坏建筑物原有的防水层,但是,没有修补和重新做防水施工,以至于发生渗漏后才发现问题。在装修中出现这样的事件,不仅给很多家庭带来了不必要的经济损失,还可能破坏原本和睦的邻里关系。
经验:防水层在重新装修地面时易被破坏。如不及时修补,是后会发生渗漏,殃及邻里。所以在装修里要注意保护防水层,若不慎破坏,要及时修补,以免留下隐患。
重铺地砖要做地面防水
如果需要更换卫生间原有地砖凿去后,一定要将地面搭找平,再做防水处理,这样就可以避免防水涂料因厚薄不均而造成渗漏。在做防水之前,一定要将在面清理干净,用聚氨酯防水涂料反复涂刷2至3遍。
经验:墙与地面之间的接缝及上下水之间的管道地面接缝处,是最容易出现的问题的地方,一定要督促好工人处理好这些边边角角,防水涂料一定要涂抹到位。要求装修队给厨房、卫生间的上下水管一律做好水泥护根,从地面向上刷10至20厘米的聚氨酯防水涂料,然后地面再重做聚氨酯防水,加上厚防水层,组织复合性防水层,以增强防水性。
一定要做墙面防水
卫生间洗浴时水会溅到邻近的墙上,如没有防水层的保护,隔壁墙对顶角墙易潮湿发生霉变。所以一定要在铺墙面瓷砖之前,做好墙面防水,一般防水处理中墙面做30厘米高的防水处理,但是非承重的轻体墙,就要将整面墙做防水,至少也要做到1.8米高。
经验:与淋浴位置邻近的墙面防水也要做到1.8米高,若使用浴缸,与浴缸相邻的墙面防水涂料的高度也要高于浴缸的上沿。
墙内水管凹槽也要做防 水
施工过程中在管道、地漏等穿越楼板时,其孔洞周边的防水层必须认真施工。墙体内埋水管,做到合理布局,铺设水管一律做大于管径的凹槽,槽内抹灰圆滑,然后凹槽内刷聚氨酯防水涂料。
经验:厨房、卫生间的地面必须坡向地漏口,适当加大坡度,厨房、卫生间内管道装修时应尽量避免改动原不的排水和污水管道及地漏位置,避免因重新排管凿楼板损坏防水层引起渗漏。
用24小时“蓄水试验”验收防水
在防水工程做过后,封好门口及下水口,在卫生间地面蓄满水达到一定液面高度,并做上记号,24小时内液面若无明显下降, 特别楼下住家的房顶没有渗漏 ,防水就合格了。如验收不合格,防水工程必须整体重做后,重新进行验收。
家装设计
22.34 万条内容 · 391 人订阅
家装污染治理误区
家装污染治理误区一,认为治理室内污染就是消除甲醛 甲醛主要来自人造板材、家具和装修中使用的黏合剂以及地毯等合成织物,浓度超标会引起恶心、呕吐、咳嗽、胸闷、气喘甚至肺气肿,是室内空气的主要污染物之一。因为它是室内污染的"头号杀手",因而认知度较高。许多消费者认为消除室内污染就是消除甲醛,其实不然。除了甲醛之外,来自建筑装修材料中使用的大量化工材料,如涂料、溶剂、稀释剂、胶黏剂的苯系物,如苯、甲苯、二甲苯等,长期吸入苯浓度较高的空气易引起苯的慢性中毒,引发过敏性皮炎、喉头水肿及血小板下降,严重的还可能导致再生障碍性贫血。
