建筑消防给水
返回版块28.41 万条内容 · 745 人订阅
电梯井可以当作集水井的条件是什么呢?规范规定:“消防电梯的井底应设排水设施,排水井容量不应小于2立方米,排水泵的排水量不应小于10L/S。”一般消防电梯井都有4平方米的面积,深度一般都有1.5m,那么体积都有4*1.5=6立方米。咨询过有关电梯厂家,潜水泵可以直接放在电梯井下。那么电梯井本身就是一个很大的集水井了。是不是就不用再在电梯井下或旁边再做个2立方的小井了?这样的推论合理吗??
只看楼主 我来说两句 抢板凳2.可合用,但有缺陷.1)要按照水压要求高的配水泵扬程,2)出水管与喷淋系统相连要接湿式报警阀前
3)如稳压泵的Q>>1L/S,当末端放水时,主泵会不动作.
3.静压与动压是两概念,前者为r*h,后者为v^2/2g,无法换算
4.本人不是大虾,只是小贩.
