土木在线论坛 \ 道路桥梁 \ 道路工程 \ 主线纵坡与被交道路横坡如何相结合?
主线纵坡与被交道路横坡如何相结合?
发布于:2012-05-18 19:23:18 来自:道路桥梁/道路工程 [复制转发]
请教各位前辈一个问题:道路纵坡如何与被交道路的横坡结合?
审图的专家跟我这么说的:
在靠近现状道路的两侧增加变坡点,设置竖曲线后与行车道边缘相接。不过这样搞的话,增设的变坡点处设置的都应该是凹形曲线,将来这两个地方积水肯定会很严重;而且,整个线路的纵坡不平顺,对行车也不利。
我的理解是这样的(以前总工也是这么给我讲的):
现状道路依照主线纵坡,重新设计交叉口。在交叉口设计范围内,讲现状路的横坡与主线纵坡协调好。这样做的好处有两点——线形平顺,且可以减少交叉口附近的汇水,不过这样做对现状道路的破坏较大。
不知道各位前辈有什么好的建议没?
全部回复(18 )
  • ygl20091215
    ygl20091215 沙发
    1、先者为王,新路顺接老路。
    2、在新路圆弧切点处变坡,分别与老路相接的两个切点处及对应新路中拱处与老路相接,在最低处设置排水口。
    3、如果坡差太大,则在图纸会审时就应提出调坡差。
    2012-05-28 15:48:28
  • wangzz1314
    wangzz1314 板凳
    几万块的工作餐,这不是很正常吗?(题外话)
    先问下沥青路面最怕的什么,是缝和水,而且是缝合水结合到一块,那这个路面就扯蛋了,白做了,为什么平交口要做竖向设计,就是为了排水这个简单事,选择重做竖向设计,一个好处就是避免缝与水的结合,因为最终要回到运营养护这个点,一个随意处置的平交口,短时间内进行养护维修,这是得不偿失的事情。
    虽然说现在的业主权利大,但我们要懂得说服,至少我经历的大多都懂道理的,说出信服的意见,造价可以接受的情况下,他们没有理由不接受
    2012-05-25 16:19:25
道路工程
15.09 万条内容 · 672 人订阅
请问圆曲线曲中点和交点桩号是不是一样的?
请问各位 圆曲线曲中点桩号和交点桩号是不是一样的,一般情况下标注的曲中点桩号就等于交点桩号对吗? 谢谢帮主,之前深深感觉路桥论坛是个好地方,新人又一次求助,谢谢。。。
