土木在线论坛 \ 暖通空调 \ 零基础学地暖 \ 请各位老师讲解下压缩机铭牌学生拜谢!!!
发布于:2012-05-18 18:46:18 来自:暖通空调/零基础学地暖 [复制转发]
请各位老师讲解下压缩机铭牌学生拜谢!!!很想知道压缩机上面都标的上面东东。我只能看懂一部分,求解各种求。[
全部回复(14 )
  • huangting1234
    huangting1234 沙发
    喀喀喀
    2012-05-30 14:08:30
  • en034
    en034 板凳
    第七为压缩机排气量,每小时多少立方,第八个为转速,每分钟多少转,第九个为防护等级,( 也可以理解为结构样式?)第十个为高低压最大工作压力,H/L,前为高后为低。
    2012-05-25 20:50:25
零基础学地暖
4.02 万条内容 · 160 人订阅
压缩机回气结霜是否正常及其原因
各位好请教一个问题最近遇到一台特灵风冷式冷水机组该系统一共是120匹分为两个独立的系统就是60匹现在有一个系统经常会报蒸发饱和温度过低,压缩机是全封闭的压缩机一个系统上有三个压缩机,现在满载的时候压缩机一直拼命的工作机器运转30分钟左右三台压缩机回气都结挺严重的霜,结霜是从四通阀那里一直结到压缩机回气,压缩机电流23.结霜时候压力低压3公斤,高压15公斤蒸发冷媒饱和温度零下3度左右,我自己想了一下1板换效果不好会这样2膨胀阀开度过大会这样3机器不能减载一直满负荷工作还有压缩机回气结霜正常嘛
