土木在线论坛 \ 施工技术 \ 建筑施工 \ 【讨论】关于抗拔锚杆长度优化的设计变更贴
发布于:2012-05-18 16:58:18 来自:施工技术/建筑施工 [复制转发]
有一工地,基础采用抗拔锚杆抗浮,设计锚杆,直径180,3根3级20钢筋,进入安山岩强风化岩4.5米,锚杆抗拔承载力300kn。现场打了8根试验锚杆,试验锚杆情况,直径180,2根3级32钢筋。试验测得安山强风化岩、中风化的粘结强度特征值分别为0.15,0.23。
后设计出具设计变更:“应甲方要求,根据某某实验测得安山强风化岩、中风化的粘结强度特征值分别为0.15,0.23,原设计方案改为直径180,3根3级20钢筋,根据某某楼座区域锚杆进入安山岩强风化岩2-4.5米不等(大意这样)”。
疑问1:变更中“应甲方要求,根据~~~~~,方案改为~~~~~~”,感觉这样的设计变更不妥,有强迫的意思。是不是应要求设计院改为“根据试验结果,对原方案进行了优化,方案改为~~~”。因为根据试验结果进行优化设计,是设计院的本份,这样当甲方的也脱离出责任了。
疑问2:设计为3根3级20钢筋(等变三角分布在周边),从锚杆端部向下传力,受力上讲比较均匀。试验用2根,端部传力不好。是否影响试验结果;
疑问3:3根3级20钢筋,和2根3级32钢筋,面积差别较大,虽然对测粘结强度特征值没有影响,但是否会因为试验期间的钢筋抗拔位移,会不会影响试验结果。因为,在使用期间,可能锚杆不破坏,但钢筋位移太大,地板也会隆起。
请高手释疑问。
全部回复(6 )
  • jill_valentina_23
    先翻翻规范和图集吧。
    2012-05-23 14:47:23
  • 温员外
    温员外 板凳
    为何把锚杆直径变得这么大,这个钻机都不好找。
    我觉得你可以把阵列变密点,就单根钢筋,会更简答。
    2012-05-23 12:47:23
建筑施工
66.04 万条内容 · 1649 人订阅
关于试桩的问题。
1、我在百度百科上看了试桩的介绍,上面讲试桩有三种,分别是设计试桩、施工前试桩、施工后试桩,但我感觉设计试桩和施工前试桩应该是一回事吧?2、施工前试桩在JGJ106-2009建筑基桩检测技术规程有规定,必须做施工前试桩的情况有以下三种:   1、设计等级为甲级、乙级的桩基;   2、地质条件复杂、桩施工质量可靠性低;   3、本地区采用的新桩型或新工艺这个是否意味着施工前和施工后要做两次静载试验?但我在现场看到的情况基本是只做施工后静载试验。
