土木在线论坛 \ 暖通空调 \ 采暖供热 \ 关于钢制柱形散热器的落地安装
关于钢制柱形散热器的落地安装
发布于:2012-05-18 15:03:18 来自:暖通空调/采暖供热 [复制转发]
有一工程,因窗户都是落地窗,散热器靠窗布置无法固定,问,有没有谁见过直接在地上固定散热器的做法
全部回复(21 )
  • mxf1988
    mxf1988 沙发
    我现在也遇到一个车间。南向窗户是落地窗,中间没有隔断墙,没法布置散热器。南北墙间距20米。求有过类似经验的帮忙解答一下,谢谢!
    2016-06-17 15:30:17
  • xiaomimi232
    xiaomimi232 板凳
    楼主问题解决了吗?我现在也遇到一个和你一样的问题。是学校教学楼落地窗前散热器安装问题。请不吝赐教一下,谢谢!
    2014-08-01 10:41:01
采暖供热
20.38 万条内容 · 614 人订阅
螺杆式压缩机部分负荷性能计算方法探讨
螺杆式压缩机是一种强制输气的机器,由于其具有较高的容积效率、宽广的运行工况范围和很高的可靠性等优点,在制冷空调领域得到越来越广泛的应用,在中低冷量范围内有逐渐取代活塞式压缩机的趋势。同时随着加工水平的提高,大容量的螺杆式压缩机的转子的加工变得越来越容易,在中大冷量范围部分替代了离心式压缩机。  为了节约制造成本,在制冷空调设备制造前,首先对机组的性能进行仿真计算逐渐成为机组设计采用的普遍做法。而压缩机性能计算模型是关系仿真准确性和有效性的最关键的环节。因而根据不同的需要,研究人员建立了不同的压缩机性能预测模型。目前检索到的文献中的螺杆式压缩机模型,大都是用于压缩机满负荷性能的预测。由于用户冷量需求的变化,制冷机组通常在部分负荷工况下运行,随着能源紧张局势的日趋严峻,人们越来越关注的是制冷机组的运行费用。综合部分负荷性能指标(JPL )更能衡量机组的节能效果。为了预测机组的部分负荷性能,建立能够准确预测螺杆式压缩机部分负荷性能的模型是必不可少的。
