土木在线论坛 \ 暖通空调 \ 采暖供热 \ 螺杆式压缩机部分负荷性能计算方法探讨
螺杆式压缩机部分负荷性能计算方法探讨
发布于:2012-05-18 13:53:18 来自:暖通空调/采暖供热 [复制转发]
螺杆式压缩机是一种强制输气的机器,由于其具有较高的容积效率、宽广的运行工况范围和很高的可靠性等优点,在制冷空调领域得到越来越广泛的应用,在中低冷量范围内有逐渐取代活塞式压缩机的趋势。同时随着加工水平的提高,大容量的螺杆式压缩机的转子的加工变得越来越容易,在中大冷量范围部分替代了离心式压缩机。
  为了节约制造成本,在制冷空调设备制造前,首先对机组的性能进行仿真计算逐渐成为机组设计采用的普遍做法。而压缩机性能计算模型是关系仿真准确性和有效性的最关键的环节。因而根据不同的需要,研究人员建立了不同的压缩机性能预测模型。目前检索到的文献中的螺杆式压缩机模型,大都是用于压缩机满负荷性能的预测。由于用户冷量需求的变化,制冷机组通常在部分负荷工况下运行,随着能源紧张局势的日趋严峻,人们越来越关注的是制冷机组的运行费用。综合部分负荷性能指标(JPL )更能衡量机组的节能效果。为了预测机组的部分负荷性能,建立能够准确预测螺杆式压缩机部分负荷性能的模型是必不可少的。
  滑阀是目前螺杆式压缩机容量调节中最常用的调节机构,它不仅具有制造成本低的特点,而且滑阀调节也可以使螺杆式压缩机得到很好的部分负荷性能。笔者就以滑阀调节为例,建立螺杆式压缩机的部分负荷预测模型。
  1 模型的建立
  1.1 螺杆式压缩机的容积效率
  黄忠等对螺杆式压缩机的压缩过程进行分析,给出了以下形式的螺杆式压缩机容积效率模型:
  式中: p1和p2 分别为压缩机的吸、排气压力(Pa);v1为压缩机的吸气比容( m3/kg);T2为压缩机排气温度(K);k为多变压缩指数;a和b为回归系数,由实验数据回归得出;v0为压缩机理论排气量(m3 /s)。
  在黄忠等的研究基础上,笔者推导出以下容积效率的计算公式:
文章来源于百大暖通英才网 http://nt.baidajob.com
采暖供热
20.38 万条内容 · 614 人订阅
锅炉的压力分类
锅炉按出口工质压力可分为常压锅炉、微压锅炉、低压锅炉、中压锅炉、超超临界压力锅炉、超高压锅炉、亚临界压力锅炉、超临界压力锅炉和高压蒸汽锅炉。1.常压锅炉的表压为零。2.微压锅炉的表压为几十个Pa。3.超临界压力锅炉的压力23~25MPa。4.中压锅炉的压力一般为3. 825MPa。5.高压蒸汽锅炉的压力一般为9.8MPa。6.超高压锅炉的压力一般为13.73MPa。7.低压锅炉的压力一般小于1. 275MPa。
