土木在线论坛 \ 道路桥梁 \ 桥梁工程 \ 管线问题?
管线问题?
发布于:2012-05-18 09:33:18 来自:道路桥梁/桥梁工程 [复制转发]
请问现在很多各种设备管线都是采用预埋的,如果管线出现问题,如何检修??
  • 旭日东升
    旭日东升 沙发
    管线过桥有 外挂(桥梁外腹板边)和 盖板沟(盖板沟可以设在人行道板底下或者设在中央分隔带)两种,选择采用哪一种方便就行了。
    2012-05-18 09:53:18
19.44 万条内容 · 661 人订阅
关于圆柱墩系梁施工,小弟想请教各位前辈!
小弟在施工单位,11年毕业的技术员一个,目前负责一个普通的连续梁桥的施工,系梁施工计划采用钢棒法,在墩柱混凝土浇筑的时候顺桥向预埋16cm的PVC管,采用90mm的钢棒,上面架设I40工字钢,分配梁采用10cm的槽钢,架设系梁模板的底板,故PVC管预埋到混凝土面下60cm。技术交底和口头交底都做了,给施工队代班组长和工人 都交底了。第一根墩柱也爬到了十几米的墩柱上现场控制的,可是后来的几根墩柱浇筑的时候我没有上去控制,今天又浇筑墩柱的时候我上去看了,结果发现工人都预埋错了,理应是混凝土面到PVC管顶60cm,工人都做成了混凝土面到PVC管底60cm,这样以来钢棒到混凝土面高度减少了将近20cm,请问这种情况该如何处理?对后续的系梁施工该肿么办?我应该负什么样的责任?
