土木在线论坛 \ 道路桥梁 \ 铁路工程 \ 求助!!!怎样设计钢围堰的方法.急!!!!
我是做施工,有一座桥经过经过处理的河床,水深为4.5m河床经过砼处理的,不能破坏河床底.要求采用8mm厚的钢围堰施工.然后用18号槽钢加肋间距为50CM,用25号工字钢做内撑间距为2.5M钢围堰暂设计为了5*6*高5M,我没有做过钢围堰设计.想问一下这样的围堰能满足要求吗?如何计算由于水的冲击力\浮力\强度达到吗?
全部回答(2 )
  • chengsh777
    个人愚见:如果是双层围堰,就直接沉下去,然后在层间灌注混凝土,等层间混凝土达到预期强度,再将围堰内的水抽掉,灌注混凝土墩就可以,最后钢围堰也不用取出来直接在下面作为基础的一部分就可以了
    (偶是大四在读学生,以上只是一点个人想法,不成熟啊)
    2006-12-14 22:50:14 来自 PC 评论 举报
  • 67_jerry
    我也没有设计钢围堰,没有计算过
    但是刚来单位时在别人指导画过这个方面的图纸
    你说你的河床是经过砼处理的,我觉得可能比较难办?
    钢围堰沉下去应该说是靠自重嵌到河床,阻断围堰内外的水,再抽去里面的水,做基础施工
    你是砼处理过的河床,那怎么能阻断围堰内外的水
    还有钢围堰一般是做成双层的
    2006-12-14 20:59:14 来自 PC 评论 举报
铁路工程
6.76 万条内容 · 134 人订阅
