土木在线论坛 \ 电气工程 \ 电站工程 \ 请教10kV,800kW电机的启动控制方式???[
发布于:2006-11-10 17:29:10 来自:电气工程/电站工程 [复制转发]
有一个项目,水泵采用10kV,800kW的高压电机带动,以前从来没有做过高压电机,请问:高压电机的启动采用什么控制比较安全可靠?需要什么保护装置?屏柜里需要配置哪些东西?
全部回复(35 )
  • cxs2005666
    cxs2005666 沙发
    主要看主变容量,如容量允许,可直接启动
    2009-10-12 16:29:12
  • qinglongmq
    qinglongmq 板凳
    水泵的启动电流较小,可以选用直接启动的方式,但是如果启动电流较大,最好选用软启动,现在最经济的要算水电阻启动了。
    2007-10-19 23:51:19
电站工程
5.34 万条内容 · 273 人订阅
2000KW以上高压电机变频运行时保护如何配置?
许多电厂变频运行时差动保护退出运行,因为在变频情况下中性点电流互感器与变频器上口电流互感器采集的电流频率不一致。那么差动保护的电流互感器能否装设在变频器下口?有没有能适应变频的差动保护装置。请大家给个建议,谢谢!
