土木在线论坛 \ 暖通空调 \ 中央空调 \ 如何控制温度范围才是合理使用空调?
如何控制温度范围才是合理使用空调?
发布于:2012-05-17 16:33:17 来自:暖通空调/中央空调 [复制转发]
  【中国中央空调交易网】随着气温越来越高,空调成为家用一族的消暑必备品。然而高昂的电费也会随之而来,我们如何合理的使用空调,降低空调能耗,从而减少不必要的电费呢?记者就此问题采访了沙园家电空调销售人员,销售人员表示,除了根据房间大小选购空调大小外,更重要的是不宜把空调的温度设置的太低,最好设置在国家推荐的温度范围内。
  大家都知道,购买空调前一定要按照房间的大小来选择空调的大小。销售人员表示,每个房间都不是完全密封的,房屋要吸收外面的热量,只有当空调完全满足房间的制冷需求时,才不会给空调造成太大的负荷,从而减少耗电。最重要的是,使用空调时,不要把温度设定得太低,国家推荐家用空调夏季设置的温度为26℃~27℃,空调每调高1℃,可降低7%~10%的用电负荷。使用空调时不要频繁开关,空调停机后必须间隔2~3分钟后才可以开机,否则易引起压缩机因超载而烧毁,且耗电增多。睡眠时,应使用空调的睡眠(或经济)功能。人在睡觉时,散发的热量少,对温度变化不敏感,睡眠功能能使空调在人入睡一定时间后,自动调高温度,可以起到20%的节电效果。另外,空调过滤网、散热片上的灰尘要及时清除,最好每两周清洁一次。这样不仅可以保持室内空气清洁,还可使空气循环系统保持畅通,从而达到节能的目的。
  中国中央空调交易网 http://zykt.99114.com
中央空调
30.71 万条内容 · 855 人订阅
中央空调化学清洗
  【中国中央空调交易网】中央空调化学清洗的目的  结垢和微生物粘泥及由此伴生的腐蚀故障,对系统的安全、正常和低成本运行影响极大,需定期进行化学清洗,通过安全有效的化学清洗可达到如下目的:  1、彻底清除冷却水和冷冻水系统内的各种水垢、微生物粘泥和腐蚀产物,保证系统安全正常运行,显著提高制冷效率和供暖效率;  2、降低运行成本,大幅度节约能源,清洗后可使系统电耗量或油(气)耗量降低20-30%;
