土木在线论坛 \ 给排水工程 \ 建筑消防给水 \ 请教住宅在什么情况下设灭火器
请教住宅在什么情况下设灭火器
发布于:2012-05-17 16:07:17 来自:给排水工程/建筑消防给水 [复制转发]
住宅在什么情况下设灭火器,是在公共部位建筑面积超过100平米才设吗?
全部回复(10 )
  • kdxjqing
    kdxjqing 沙发
    回答的相当符合实际!
    2012-05-26 16:17:26
  • maiale
    maiale 板凳
    为了保证住宅的 安全阀,必须配备灭火器,以防万一嘛 http://www.yrvalve.org
    [ 本帖最后由 maiale 于 2012-5-28 09:36 编辑 ]
    2012-05-26 08:59:26
建筑消防给水
28.41 万条内容 · 745 人订阅
喷规中GB50084-2001第7.1.3条第1款理解疑问
7.1.3 除吊顶型喷头及吊顶下安装的喷头外,直立型、下垂型标准喷头,其溅水盘与顶板的距离,不应小于75mm,不应大于150mm 1 当在梁或其他障碍物底面下方的平面上布置喷头时,溅水盘与顶板的距离不应大于300mm,同时溅水盘与梁等障碍物底面的垂直距离不应小于25mm,不应大于1OOmm。 但需要在粱和风管下布置喷头时,按本条规定,喷头溅水盘与顶板的距离不应大于300mm,而一般粱或风管底面距顶板距离均超过300mm,那么粱或风管下的喷头距顶板距离肯定也超过300mm,岂不是违反规范。
