土木在线论坛 \ 给排水工程 \ 建筑消防给水 \ 喷规中GB50084-2001第7.1.3条第1款理解疑问
发布于:2012-05-17 14:47:17 来自:给排水工程/建筑消防给水 [复制转发]
7.1.3 除吊顶型喷头及吊顶下安装的喷头外,直立型、下垂型标准喷头,其溅水盘与顶板的距离,不应小于75mm,不应大于150mm
1 当在梁或其他障碍物底面下方的平面上布置喷头时,溅水盘与顶板的距离不应大于300mm,同时溅水盘与梁等障碍物底面的垂直距离不应小于25mm,不应大于1OOmm。
但需要在粱和风管下布置喷头时,按本条规定,喷头溅水盘与顶板的距离不应大于300mm,而一般粱或风管底面距顶板距离均超过300mm,那么粱或风管下的喷头距顶板距离肯定也超过300mm,岂不是违反规范。
还是我理解有错误,忘高手解答
建筑消防给水
28.41 万条内容 · 745 人订阅
有些不装消火栓启泵按钮装稳压泵按钮什么原理
有些消火栓内不装消防泵启泵按钮而是安装稳压泵按钮什么原理,怎么会这样设计?有什么用
