土木在线论坛 \ 暖通空调 \ 中央空调 \ 除尘系统中离心风机的正确选型
除尘系统中离心风机的正确选型
发布于:2012-05-17 16:05:17 来自:暖通空调/中央空调 [复制转发]
除尘系统运行的可靠性, 一是决定于系统设计的科学性和合理性,同时,也决定于 风机正确的选型和合理的使用。风机选型主要取决于系统要求的风量乖『风压(另外还有气流的含尘浓度、尺寸大小和位置限制、噪音以及温、湿度等)。
风机的选定一般是在初步设计阶段完成的,所以,系统阻力不能估算,而应进行可靠和准确的计算。在风机选型时要注意:一台压力衄线较陡的 风机, 即使压力计算上有少许误差,还可以输送设计所要求的风量j而一白压力曲线平坦的风机,则会使风量出现极大的变化,难以达到设计要求, 此外一台后向风机,在系统阻力变化的情况下,是决不会超负荷的,在配备电机时有较大的自由。如果风机选用的参数不合理、富裕度过大,在运行中必然要关小风机入口的导向器,而导向器美小时, 由于气流进入叶轮的方向与叶片进口设计角度偏差增大,会产生较大的撞击损失,不仅使风机的 调节降低,而且使运行降低。高效风机的Q—H衄线比较陡, 运行调节性能差, 当参数选择不合理,使系统运行工作点不在设计工作点时,效率将会明显降低。
中央空调
30.71 万条内容 · 855 人订阅
中央空调VAV变风量系统
有没有谁听过VAV变风量的空调系统,有的麻烦简单介绍一下,顺便告诉下在哪里找资料。
