土木在线论坛 \ 给排水工程 \ 建筑消防给水 \ 厂房与办公贴邻的消防用水量?
厂房与办公贴邻的消防用水量?
发布于:2012-05-17 11:49:17 来自:给排水工程/建筑消防给水 [复制转发]
有一座丁类厂房,厂房部分与办公部分贴邻建造,厂房部分与办公部分为两个防火分区,厂房的体积14000立方米,
办公的体积9000立方米。
想请问一下,现在做室内消火栓系统,我的室内消火栓用水量是10L/s,还是15L/s呢?
  • 阿德
    阿德 沙发
    按15L/s计算,
    2012-05-17 16:31:17
  • zt1982
    zt1982 板凳
    根据江苏2010的技术问答,按一栋建筑进行设计时,应按工业建筑和民用建筑分别计算,取大者。分别计算时,是不是办公部分只计算办公部分的体积,还是计算整栋建筑的体积呢?
    我真的弄不清楚了,麻烦大家给点意见啊。
    2012-05-17 13:17:17
建筑消防给水
28.41 万条内容 · 745 人订阅
求分析:当地消防局要求采用双管双阀双出口
我14层住宅有个消防电梯,但是前室和住宅公分部分 共用,消火栓采用单管 双阀双出口,被提出要求采用双管双阀双出口,理由:消防电梯消火栓应独立设置,并不计入扑救总数。由于公共部分面积小,所以综合考虑采用双管双阀双出口。
