土木在线论坛 \ 给排水工程 \ 建筑消防给水 \ 求分析:当地消防局要求采用双管双阀双出口
发布于:2012-05-17 11:02:17 来自:给排水工程/建筑消防给水 [复制转发]
我14层住宅有个消防电梯,但是前室和住宅公分部分 共用,消火栓采用单管 双阀双出口,被提出要求采用双管双阀双出口,理由:消防电梯消火栓应独立设置,并不计入扑救总数。由于公共部分面积小,所以综合考虑采用双管双阀双出口。
全部回复(37 )
  • blueice87
    blueice87 沙发
    双立管安全性高 另外LZ的图消火栓为什么都那么画法
    2012-05-30 10:04:30
  • apple2587733763
    双立管会更加安全,因为双立管可以形成环,单立管的话就只是枝状。
    2012-05-30 08:58:30
建筑消防给水
28.41 万条内容 · 745 人订阅
求助直埋的管道也可以用卡箍连接吗
大家好,我现在正做的一个消火栓系统,用热镀锌钢管,DN100,卡箍连接,其中有一段是没有地沟的,需要直埋,直埋的管道也可以用卡箍连接吗?还是需要怎么处理呢?
