土木在线论坛 \ 给排水工程 \ 建筑消防给水 \ 求分析:当地消防局要求采用双管双阀双出口
发布于:2012-05-17 11:02:17 来自:给排水工程/建筑消防给水 [复制转发]
我14层住宅有个消防电梯,但是前室和住宅公分部分 共用,消火栓采用单管 双阀双出口,被提出要求采用双管双阀双出口,理由:消防电梯消火栓应独立设置,并不计入扑救总数。由于公共部分面积小,所以综合考虑采用双管双阀双出口。
全部回复(37 )
  • yudan0565223
    yudan0565223 沙发
    双管双阀双出口和 单管双阀双出口 并没有本质意义
    2012-05-17 12:58:17
  • yudan0565223
    yudan0565223 板凳
    2012-05-17 11:07:17
  • 别墅式采暖设计
    采暖系统为下分式双管式系统,由户内容积式燃气壁挂炉(内置升储水箱)提供。散热器均挂装,每组散热器均自手动跑风。
  • 技术要求1.斗体拼接后,所有焊缝均为连续焊接,焊角高度不得低于母材厚度.2.焊缝焊后磨光3.拼接箱体时,必须保证四角立柱垂直度偏差小于3mm.4.隔板与壁板,壁板与壁板必须透焊,不允许漏气....
  • 消防局消火栓消防验收表格
    精品:消防验收表格 消火栓验收规范 消火栓隐蔽验收记录 分户验收表格 消防验收程序 消防验收 消防验收规范 验收表格 建筑消防验收规范 消防验收报告
  • 本图纸为换热器条件图,采用较为传统的固定管壳式换热器,双管程单壳程,管子排列方式为正三角形排列,折流板采用弓形折流板,管口表以及技术特性均在图纸中,内涵参数,可以进行编辑。...
  • 风机盘管-立式-式-右接
    风机盘管-立式-双管式-右接
  • 风机盘管-立式-式-左接
    风机盘管-立式-双管式-左接
  • 模型采用SOLIDWORKS2015版本设计,消防局用零部件双头活塞模型,活塞是汽车发动机汽缸体中作往复运动的机件。活塞的基本结构可分为顶部、头部和裙部,该模型创建效果逼真,不含参数,可以修改,提供S
  • 双出口排料漏斗箱结构,排料漏斗箱广泛应用于工农业生产当中,可做饲料,水泥,粮食,化工原料等等物料的定量排放使用。双口排料可交替使用,更容易控制,精准细致,不易出错,制作技术要求:所有焊缝必须保证焊接气
  • 双出口滚筒线工作台,由滚筒线、移栽机和RFID识别器组成,运输箱从一端进,然后从另一端出,中间位于RFID处会停止供员工检查,主要用于箱体货物运输。提供X-T通用格式打开,由于其他原因只上传部分图供大
  • 内容简介三基本资料  工程测量资料:对站址处进行了1/500平板测量。由完成。  工程地质资料:共布设孔,总进尺米,并提出了相应钻孔的物理力学指标。由于2002年3月完成。  四采用规范  (1)水利
  • 双出口固定式风尾机,图纸是介绍的一种应用于工业中对生产的杂质语气进行滤化处理的一种设备,图纸是CAD绘制,尺寸参数齐全,各结构部件详细,图纸可做设计选型参考使用。...
  • 上双出口下单出口对流罐,技术要求:1.焊接采用电焊,焊条牌号按装配图要求.2.组焊完成后进行整体消除应力热处理,法兰及隔板密封面热处理后加工.3.隔板与封头,法兰之间采用双面连续焊,焊缝腰高等于较薄件
  • 此图纸是DN800-70m2双管程换热器总图,图纸可采用CAD2009版及以上版本打开。单管程:简单点就介质从管箱一端进直接在另一端出,走一条直线。双管程:简单如典型U型管就是一个双管程,介质即从管箱
  • 本图为UG所绘制基本的管壳式换热器,双管程,DN500,换热管直径25mm,换热管排列间隙32mm。版本7.5里面包含了管壳式换热器的所有部件及原理,让初学者一目了然地了解换热器的结构特点和工作原理,
  • 房屋式采暖结构CAD图
    本工程为房屋双管式采暖结构CAD图,包含系统图,设计施工说明、以及平面图等,图纸内容完整,表达清晰,制图严谨,欢迎设计师下载使用。
  • 消防局发文明确民用建筑外保温材料监管要
    近日,公安部消防局下发通知,明确将民用建筑外保温材料纳入建设工程消防设计审核、消防验收和备案抽查范围,并要求各地公安消防部门加强对民用建筑外保温材料的监督管理。
  • 图纸简介:模型是用Solidworks2015版本设计,消防局消火泵详细结构模型,卧式单级消防泵,不含参数,可以修改,提供IGS及Solidworks2015下载,为你的产品设计助上一臂之力,各位机械
  • 江苏省消防工程施工安装质量管理要点 附件 报消防局资料
  • 关于消防方面的知识,很好很全面而且将于2015年1月份实施的新的一些规范方面的东西。
求助直埋的管道也可以用卡箍连接吗
大家好,我现在正做的一个消火栓系统,用热镀锌钢管,DN100,卡箍连接,其中有一段是没有地沟的,需要直埋,直埋的管道也可以用卡箍连接吗?还是需要怎么处理呢?
