返回版块97.93 万条内容 · 2230 人订阅
用同轴电缆型号的规格和主要参数用同轴电缆型号的规格和主要参数 同轴电缆可分为两种基本类型,基带同轴电缆和宽带同轴电缆。目前基带常用的电缆,其屏蔽线是用铜做成的网状的,特征阻抗为50(如RG-8、RG-58等);宽带同轴电缆常用的电缆的屏蔽层通常是用铝冲压成的,特征阻抗为75(如RG-59等)。 粗同轴电缆与细同轴电缆是指同轴电缆的直径大还是小。粗缆适用于比较大型的局部网络,它的标准距离长、可靠性高。由于安装时不需要切断电缆,因此可以根据需要灵活调整计算机的入网位置。但粗缆网络必须安装收发器和收发器电缆,安装难度大,所以总体造价高。相反,细缆安装则比较简单,造价低,但由于安装过程要切断电缆,两头须装上基本网络连接头(BNC),然后接在T型连接器两端,所以当接头多时容易产生接触不良的隐患,这是目前运行中的以太网所发生的最常见故障之一。
全部回复(7 )
只看楼主 我来说两句-
天下唯吾曹孟德
沙发
C是热稳定系数吧,单位应该是A*根号S*mm-2,交联聚氯乙烯铜电缆的是140,铝85左右,聚氯乙烯的就是铜100,铝65
2014-04-02 15:02:02
zhzj0123
板凳
仔细核对了下,两个都没有错,只是单位没有统一。手册里面Q单位是kA2.S,国标里面C的单位是cm,所以一个乘1000,一个乘100,仔细想想吧。
2014-04-02 14:34:02
加载更多回复 举报
