土木在线论坛 \ 电气工程 \ 供配电技术 \ 用同轴电缆型号的规格和主要参数
用同轴电缆型号的规格和主要参数
发布于:2012-05-17 10:39:17 来自:电气工程/供配电技术 [复制转发]
用同轴电缆型号的规格和主要参数
同轴电缆可分为两种基本类型,基带同轴电缆和宽带同轴电缆。目前基带常用的电缆,其屏蔽线是用铜做成的网状的,特征阻抗为50(如RG-8、RG-58等);宽带同轴电缆常用的电缆的屏蔽层通常是用铝冲压成的,特征阻抗为75(如RG-59等)。
粗同轴电缆与细同轴电缆是指同轴电缆的直径大还是小。粗缆适用于比较大型的局部网络,它的标准距离长、可靠性高。由于安装时不需要切断电缆,因此可以根据需要灵活调整计算机的入网位置。但粗缆网络必须安装收发器和收发器电缆,安装难度大,所以总体造价高。相反,细缆安装则比较简单,造价低,但由于安装过程要切断电缆,两头须装上基本网络连接头(BNC),然后接在T型连接器两端,所以当接头多时容易产生接触不良的隐患,这是目前运行中的以太网所发生的最常见故障之一。
为了保持同轴电缆的正确电气特性,电缆屏蔽层必须接地。同时两头要有终端器来削弱信号反射作用。无论是粗缆还是细缆均为总线拓扑结构,即一根缆上接多部机器,这种拓扑适用于机器密集的环境。但是当一触点发生故障时,故障会串联影响到整根缆上的所有机器,故障的诊断和修复都很麻烦,因此,将逐步被非屏蔽双绞线或光缆取代。
最常用的同轴电缆有下列几种:
·RG-8或RG-11
50Ω
·RG-58
50Ω
·RG-59
75Ω
·RG-62
93Ω
计算机网络一般选用RG-8以太网粗缆和RG-58以太网细缆。RG-59 用于电视系统。RG-62 用于ARCnet网络和IBM3270网络。
全部回复(3 )
  • zhaoxuanren
    zhaoxuanren 沙发
    一指慢 发表于 2012-5-17 14:32 你的另一篇《电线电缆行业“网络红本价”》与此贴吸引力都不大呀!各位大虾,请有RG全套标称和MIL-c-17,请发一份给我,电子邮箱:13708842285@139.com  昆明电缆集团航安线缆有限公司是全国最早的五家军工企业之一,生产各种导线、特种电缆等!电话0871-6810 2429
    2013-10-11 22:08:11
  • 一指慢
    一指慢 板凳
    2012-05-17 14:32:17
97.93 万条内容 · 2230 人订阅
漏电保护是否必须安装?规定是什么?
TN-S系统中,在配电室中开关柜上,一馈线回路为检修电源,请问:该回路开关是否必须选用带漏电保护功能的断路器?四极?三极?相应的规定是什么?
