土木在线论坛 \ 暖通空调 \ 中央空调 \ 发现一个问题,求强人解答
发现一个问题,求强人解答
发布于:2006-11-10 12:04:10 来自:暖通空调/中央空调 [复制转发]
我做的一个洁净室
35平米左右,房间高度2.8米
房间有排风20000CMH
所以送风26000CMH
回风5800CMH
新风20200CMH
用AHU处理空气
房间保持24度正负2度
相对湿度在80%以下就可以
我按75%算的
室外状态:干球33.5
湿球27.7
相对湿度64%
焓88.86
室内状态:干球24
湿球20.7
相对湿度75%
焓60.54
露点19
混合状态:干球31.4
湿球26.1
相对湿度66.8%
焓82.1
送风点按5度温差送风:送风温度19
焓51.23
算机组负荷的时候我开始是按新风负荷+室内负荷
新风负荷=新风量*室内外空气焓差=20200CMH*28.32kj/kg*1.2÷3600=190KW
室内负荷=7kw
机组负荷=190+7=197KW
最后我按一次回风的耗冷量公式计算
得耗冷量=送风量*(混合点焓-冷却送风点焓)=26000*(82.1-51.23)*1.2÷3600=267KW
两个计算结果相差很大
请问哪个正确还是都有问题?
我觉得第一个正确
第一种是把室外空气处理到室内状态,不承担室内负荷
第一种是把室外空气处理到低于室内状态,承担室内负荷,但室内负荷不大,无须那么多的冷量
我的理解对么?
全部回复(7 )
  • lx3699
    lx3699 沙发
    第一种方法必须要准确的计算出室内负荷(包括冷负荷和湿负荷),如果对湿度有要求,就必须考虑再热的负荷(有湿度要求的场合,一般情况不可能机器露点送风了),即总冷量为新风负荷+室内负荷+再热负荷.第二种方法计算冷负荷应按第2楼的意见.
    2006-11-12 23:08:12
  • zys0000
    zys0000 板凳
    送风温差是这么得来的?两种计算的结果不同就是因为送风温度选取造成的,应根据第一个计算结果反推送风温度。
    2006-11-12 12:48:12
中央空调
30.71 万条内容 · 855 人订阅
汗~又是我,还要问一下冷冻水!
呵呵,又是我,我们冷冻水放出来有很多锈,这样的水测出来不合格,但是同样的水,静止后取上清夜检测就是合格的。问水处理的公司,他们说这个他们只管预膜和水处理,说水合格的,要我们自己再末端放掉就好。 请问一下是这样吗?
