土木在线论坛 \ 建筑设计 \ CAD下载及教程 \ 为区分不同的图层而为不同的图层分配不同的颜色
发布于:2006-11-10 09:38:10 来自:建筑设计/CAD下载及教程 [复制转发]
AutoCAD制图时,为区分不同的图层而为不同的图层分配不同的颜色,但进行打印时,大多情况下 都要求以黑在白的图形输出(不是彩色,也不是灰度级)。 AutoCAD的打印样式表分为颜色相关的打印样式表和命名的打印样式表,颜色相关打印样式表是为了在2000版中打开旧版本图形而设置的,而命名的打印样式表才是新格式的打印样式表。在颜色相关打印样 式表中,每种颜色都有自己独立的打印格式,总共要有255种打印格式。命名的打印样式表中,用户可自 定义新的打印格式,并分配给不同的图层,多个图层可共享同一种打印格式,这样就节省了部分资源。 为了打印黑白的图形,打印样式表中的每种打印格式都必须将打印对象的颜色更改为黑色。其实这 个步骤可以省去,因为AutoCAD已经为你提供了用于黑白打印的打印样式了(monochrome.stb和 monochrome.ctb),你根本就不需要去更改打印样式表中的内容,而你只需要将打印样式设置到该打印样 式表文件上就行。 有人可能会问,我已经设置好打印样式表为黑白,但为什么打印出来还是彩色的(如果是黑白打印机 可能是打印出有深浅的灰度),这里还要提醒你,在命名的打印样式静听,部分图层使用的打印样式 为“normal”,“normal”打印样式是打印样式表的缺省形式,不能改动。可以说是做为打印样式表的样 板,该格式在任何打印样式中都存在,而且格式都一样。如果你选择monochrome.stb(黑白)打印样式表, 而图层中选择的是“normal”打印样式,打印出来的图形还是彩色的,所以你所有图层都必须选 择“style1”打印样式。这样才能打印出黑白的图形。 另外,如果你使用的图形是从其他机上拷贝过来或你的系统重新安装过,也可能会出现打不出黑白 的图形。这是由于该图形所使用的打印样式表丢失或在相同名称的打印样式表中找不到相同的打印样式 名。在这种情况下,如果没有打印样式表,AutoCAD将不通过打印样式表格式化图形的打印样式,所输出 的就是彩色的。而在打印样式表中找不到相同名称的打印样式,系统将会默认为“normal”打印样式。这 样,打印出来也是彩色的。 所以请记住,利用AutoCAD所提供的打印样式表,而不要去创建新的打印样式表;也不要去更改 AutoCAD打印样式表中打印样式名称以及格式,以保证文件能在其他机上正常地打印。
全部回复(3 )
  • fengzhiqingcn
    fengzhiqingcn 沙发
    谢谢,又学到了东西
    2006-11-25 20:18:25
  • harryking6565297
    i 不错的想法~这是细节的问题~
    2006-11-16 13:13:16
CAD下载及教程
52.09 万条内容 · 690 人订阅
新建多一个视口
4、 新建多一个视口,视图\视口\一个视口\,在图纸右边画一个矩形视口,先用“mview”进行选择视口,mview\选择参数“开(on)”\选择新建的视口,再进入模型空间(如果先不用mview命令,就进不入新视口的模型空间)。 实例四:AutoCAD2004图纸打印攻略 系统的说明AutoCAD2004图纸打印流程,使大家对于整个打印流程有一个全面的认识! AutoCAD是应用比较广泛的绘图软件,对广大用户而言,最终的打印出图是必经之路。本文向读者介绍如何在AutoCAD2004中进行图纸打印,并和大家探讨如何进行打印设置并正确出图。
