土木在线论坛 \ 暖通空调 \ 制冷技术 \ 空调节能知识您了解多少?
空调节能知识您了解多少?
发布于:2012-05-16 16:19:16 来自:暖通空调/制冷技术 [复制转发]
节能空调,通俗地说就是用最少的电,达到居室的温度、湿度环境要求,而且是达到消费者希望的居室内的条件要求。这就是说节能空调最终能否节电,既取决于产品本身的设计、制造,同时也取决于用户的使用方式。
  目前厂家出于营销目的,不停地推出各种各样的概念,囊括健康和节能,还有变频与定速的技术之争,加之有些空调厂还要给健康定标准,现在又有一种理论叫做空调反璞归真,多是看不见摸不着的概念战。
  其实负氧离子的存在是有很多限定条件的,而在家庭居室中,该离子在出了空调室内机出风口不远的瞬间就消失了,用户是享受不到的;对于房间内的氧含量,所有搞通风的专家都会推崇自然换气,也就是简单的定时开窗户。没有什么人造氧可以与自然抗衡。空调器性能最重要的是快速达到室内需要的温、湿度并精确的恒定在这点上。
  至于变频技术,就是空调变能力调节的一种技术途径,其在20多年前刚刚推出时代表了对空调变能力需求的一种手段,而现在被上升到了凡变频即节能的高度则又有些失真了。因为首先变频技术分为很多档次,如交流技术和直流技术。同时变频技术对空调的很多基础要求与定速机是相同的,如蒸发器和冷凝器的冷媒分配均匀度,铜管和铝箔的类型和质量,风扇的配置与风量的保证,室内机与室外机的尺寸等,如果厂家为了价格竞争而在上述方面有所欠缺或偷工减料,那么变频或其他功能都只是美丽的幌子。
  另外变频空调的节电与否与使用方式有很大关系,如果不是长时间的开着空调那么节电的意义就不突出。因此,无论是厂家,还是商家,在做节能空调宣传或销售时,都不应忽视向消费者传递正确的使用方法,以使节能空调能够实现其真正的节能意义。在夏天最热的时候由于室内外温差大,房间内负荷高,所以变频空调经常会在高频区运转,所以此时其反到是增加了能耗,这与目前国家主要是用电高峰时电力短缺,需要移峰填谷称弥补电力差的需求是刚好矛盾的;再加上经多年使用逐渐暴露出来的变频技术的电磁污染问题,加之逐渐有更新的技术来代替当前的变频技术等,所以看待当前的空调产品技术和附加功能都要一分为二。
本文由 http://www.shlianji.com.cn编辑(转载请注明)
制冷技术
14.68 万条内容 · 885 人订阅
预防“空调病”的“七种武器”
预防“空调病”的“七种武器”夏天炎热时使用空调,不同人对冷气不适症有不同反应,最常见的是下肢酸痛无力、头痛头昏、头胀头重、疲劳失眠、恶心便秘、口干鼻痒、注意力不集中、血压升高、心跳加快、白血球减少、关节炎、咽喉炎、容易患伤风感冒等。这可以称为“空调症候群”。 据中国预防医学科学院环境卫生监测所的专家介绍,“空调病”在国外有严格的术语和特征加以界定,在国内人们把由于空调环境引发的疾病统称为“空调病”。空调病主要发生于中央全封闭式空调环境中,家用空调中也比较常见。这是因为在封闭或相对封闭的空调环境中,空气流动性较差,造成室内空气中氧气的含量不断降低,同时室内建筑材料挥发的有毒气体以及吸烟产生的烟雾等等难以通过空气对流释放到室外,导致室内空气质量不断下降。又由于房间密闭性强,阳光照射不足,室内温度、湿度特别适合病菌的繁衍、生存,室内病菌的大量繁衍对人体健康构成了严重威胁。
