土木在线论坛 \ 暖通空调 \ 通风排烟 \ 【讨论】关于厕所排风,怎么设计才好?
【讨论】关于厕所排风,怎么设计才好?
发布于:2012-05-15 16:45:15 来自:暖通空调/通风排烟 [复制转发]
我有一个一层的厕所要设计,没有选择通气孔,打算在男女厕所的墙上分别安装一个排气扇。可是,排气扇放在墙上,会降低房间的温度。要怎么做才行啊?
全部回复(6 )
  • junshaobaobao
    junshaobaobao 沙发
    能有多大影响
    2012-05-30 15:54:30
  • flier_01
    flier_01 板凳
    能有多大影响
    壁式风机可以采用那种带自垂百叶的
    不运行时百叶自行关闭
    2012-05-30 15:43:30
通风排烟
13.92 万条内容 · 633 人订阅
高层住宅楼上是自然排烟,那地下一层还用机械加压送风吗?
高层住宅楼上是自然排烟,那地下一层还用机械加压送风吗?按2005高规 22000 风量只供地下室 会风量风压都过大啊???《高规》GB50045-95第6.2.2条 第8.3.1条 第8.3.2条 有关高层建筑地下室楼梯间防烟设施设置问题。 (1)、楼梯间及合用前室正压送风系统应分别设置独立系统。(2)、高层建筑地下一、二层,且地下第二层的地面与室外出入口地面高差不大于10米时,其楼梯间可以不设机械加压送风系统的防烟设施。但应征得当地消防部门许可。(3)、地下室楼梯间及合用前室正压送风系统可与地上系统合用。(4)、若高层建筑地下室楼梯间或合用前室独立设置加压送风系统,其送风量根据《高规》执行,建议采取泄压措施。
