土木在线论坛 \ 暖通空调 \ 暖通制冷设备选型 \ XPS保温板
XPS保温板
发布于:2012-05-15 15:17:15 来自:暖通空调/暖通制冷设备选型 [复制转发]
XPS 保温板就是挤塑式聚苯乙烯隔热保温板,它是以聚苯乙烯树脂为原料加上其他的原辅料与聚含物,通过加热混合同时注入催化剂,然后挤塑压出成型而制造的硬质泡沫塑料板.它的学名为绝热用挤塑聚苯乙烯泡沫塑料(简称XPS),XPS具有完美的闭孔蜂窝结构,这种结构让XPS板有极低的吸水性(几乎不吸水)、低热导系数、高抗压性、抗老化性(正常使用几乎无老化分解现象)。
产品规格:
从挤塑板的外形来分,挤塑板的宽度一般为0.6米和1.2米两种,常用长度为1.6米,厚度一般为2.5cm—10cm不等,厚度需要根据产品的用途和施工的要求定制,但建筑外墙保温以5cm居多。同时为了具体量化挤塑板的绝热性、降噪性、吸潮性、抗压性、阻燃性等指标采用如下指标参数
1.压缩强度 单位 KPa 一般为250以上
2.导热系数 单位 W(m.k) ≤0.03
3.尺寸稳定性 单位 % ≤1.5%
4.吸水率 单位 % ≤1%
5.透湿系数 单位 ng/(m.s.Pa) ≤3
6.防火性能,即阻燃性,按国标8624-2006,B、C、D级阻燃,国标8624-1997为B1难燃,B2为可燃,B3为易燃。
应用领域:
1、建筑物屋面保温、钢结构屋面、建筑物墙体保温、建筑物地面保湿、广场地面、地面冻胀控制、中央空调通风管道等。
2、地面防湿保温层。
3、室内装潢、广告板。
按冷库温度范围分类:
高温库 +5℃~ -5℃,主要用来储藏果蔬、蛋类、药材、木材保鲜、干燥等。
中温库 -10℃~ -18℃,主要用来储藏肉类、水产品及适合该温度范围的产品。
低温库 -23℃~ -28℃,主要用来储藏雪糕、冰淇淋及低温食品等 。
超低温库 ,-30℃,主要用来速冻食品及工业试验、医疗等特殊用途。
详细价格和联系方式参见 http://www.zhongguolengku.com/sell/bencandy-htm-fid-273-id-17583.html 具体面谈
  • wangyajuan1214_
    学习,学习
    2012-05-16 13:43:16
暖通制冷设备选型
2.64 万条内容 · 431 人订阅
聚氨酯保温板
聚氨酯冷库板由于隔热性能较好且价格适中而通常多应用于装配式冷库建设和食品加工厂等工业与民用建筑上;具有重量轻、强度高、隔热效果极佳及建造方便等优点,能大大缩短建造周期和降低建造成本,是目前广泛使用的拼装式冷库保温材料。库体整体拼装完成后,需将冷库板之间的缝道用密封硅胶密封处理,以防止产生逃冷、结露的现象。 型号规格:(1)、 冷库库板以良好隔热性能的轻质聚氨酯为内心材料,外面采用优质SII、PVC彩钢板、不锈钢板构成的夹板式库板,可以降低由于内外温差而产生的传热,以达到冷冻、冷藏系统的最大效率。
