土木在线论坛 \ 暖通空调 \ 暖通制冷设备选型 \ 聚氨酯保温板
聚氨酯保温板
发布于:2012-05-15 15:14:15 来自:暖通空调/暖通制冷设备选型 [复制转发]
聚氨酯冷库板由于隔热性能较好且价格适中而通常多应用于装配式冷库建设和食品加工厂等工业与民用建筑上;具有重量轻、强度高、隔热效果极佳及建造方便等优点,能大大缩短建造周期和降低建造成本,是目前广泛使用的拼装式冷库保温材料。库体整体拼装完成后,需将冷库板之间的缝道用密封硅胶密封处理,以防止产生逃冷、结露的现象。
型号规格:
(1)、 冷库库板以良好隔热性能的轻质聚氨酯为内心材料,外面采用优质SII、PVC彩钢板、不锈钢板构成的夹板式库板,可以降低由于内外温差而产生的传热,以达到冷冻、冷藏系统的最大效率。
(2)、 冷库库板厚度规格:50、75、100、120、150、180、200mm。
(3)、聚氨酯冷库板钢板厚度:上/下0.326—0.6mm彩色钢板/电,热镀锌板/不锈钢,也可根据客户需要做成裸板。
(4)、冷库库板尺寸规格:标准化的库板宽为960 mm,长度根椐您的要求特别定制
聚氨酯冷库板相关参数指标
产品特点:
节能、环保、阻燃、经济美观,保温、隔热性能好;整体钢性好,承载力高;连接合理简便,施工费用低。
聚氨酯冷库板连接方式见图:
聚氨酯冷库板偏心钩采用二次锁紧钩.具有二次锁紧力使聚氨酯冷库板连接强度得到保证并且克服了回弹力.在聚氨酯冷库板缝处不存在空隙也就避免了结露现象的发生。
详细价格及其联系方式参见 http://www.zhongguolengku.com/sell/bencandy-htm-fid-273-id-17583.html 具体面谈
全部回复(3 )
  • zhanxlzhk
    zhanxlzhk 沙发
    有木有这方面的软件呀
    2013-04-15 07:34:15
  • jiajia45467
    jiajia45467 板凳
    楼主,有木有计算的软件。冷库设计可以用到
    2013-03-30 20:30:30
暖通制冷设备选型
2.64 万条内容 · 431 人订阅
无湿源化学原料仓库如何选择除湿机
南通地区,一个100平方米的化学原料仓库,高度6.5米,室内平时关闭,无湿源,选取冷冻型除湿机,要求室内湿度在75%以下。如何选除湿机?(1)调温型除湿机是控制湿度和温度,如果要温度在30℃以下,75%湿度,那如何选调温型除湿机?(2)降温型除湿机是只控制室内湿度,如果不控制室内温度,该如何选降温型除湿机?如果选型确定,那么室内的温度会不会比室外温度高?
