土木在线论坛 \ 道路桥梁 \ 道路工程 \ 路面结构设计
路面结构设计
发布于:2012-05-15 13:59:15 来自:道路桥梁/道路工程 [复制转发]
在工作中遇到很多路面结构的设计
但没有计算就定了路面结构,我想问问路面结构设计中需要做什么验算之类的什么不?
全部回复(6 )
  • space_26
    space_26 沙发
    谢谢啊!!!我觉得也是这样的
    2012-05-23 10:46:23
  • mylifebelikewu
    我们做的路面结构设计,一般都是有计算书的,但说句实话,路面结构怎么定每个地方都有自己的经验结构设计,就是这个地区都这么做,专家也喜欢这样,很少出问题,所以就基本不计算,直接就用这种结构就行,然后改各种数据做个计算书验算可以通过。就是这样验算的话 用HPDS就可以了。
    2012-05-17 14:17:17
道路工程
15.1 万条内容 · 704 人订阅
在校生求助!急求关于道路设计标线图的问题
求助高手,做毕业设计在道路标线图处关于画出车道分割线的问题。我设置的是城市支路,红线宽度25m,道路标准横断面形式为:中心线往两边依次为8.5m机动车和非机动车道混合车道、1.5m绿化带和2.5m人行道。然后画标线图的时候不知道怎么画了。之前在算交通量的时候按两车道计算,老师要求也是支路按两车道设计。然后就是这里关于这个8.5m不知道怎么分割车道标志线了。一般的标准车道宽度不是3.5米或者3.75米啊,然后机非混合车道的也是规格3.75米。我这个怎么分割呢?可不可以除了道路中心线,两边各自画一条车道分割线,分割宽度是5.5米和2.5米,然后预留0.5米的路缘带,可以么,求指点,谢谢。
