正在加载...
0人已点赞
主题
粉丝
天正电气
4.58 万条内容 · 404 人订阅
1.该泵性能优越,其中隔膜式计量泵绝对不泄露,安全性能高,计量输送精确,流量可以从零到最大定额值范围能任意调节,压力可从常压到最大允许范围内任意选择。 2.根据工艺要求该泵可以手动调节和变频调节流量,亦可实现遥控和计算机自动控制。 3.该泵品种多、性能全、适用输送-30度到450度,粘度为0-800mm/s,最高排出压力可达64Mpa,流量范围在0.1-20000L/h,计量精度在±1%以内。
遇到了一点小问题
内容不能包含下列词语
只看楼主 我来说两句抢地板回复 举报
应该要等到再下一个版本
楼主先换一个第一点的吧。。。
