土木在线论坛 \ 电气工程 \ 天正电气 \ 计量泵的几个特点
计量泵的几个特点
发布于:2012-05-10 10:27:10 来自:电气工程/天正电气 [复制转发]
  1.该泵性能优越,其中隔膜式计量泵绝对不泄露,安全性能高,计量输送精确,流量可以从零到最大定额值范围能任意调节,压力可从常压到最大允许范围内任意选择。
  2.根据工艺要求该泵可以手动调节和变频调节流量,亦可实现遥控和计算机自动控制。
  3.该泵品种多、性能全、适用输送-30度到450度,粘度为0-800mm/s,最高排出压力可达64Mpa,流量范围在0.1-20000L/h,计量精度在±1%以内。
  4.调节直观清晰,工作平稳、无噪声、体积小、重量轻、维护方便,可并联使用。
 了解更多计量泵知识  http://www.vmpsys.com/
[ 本帖最后由 zhanghy0813 于 2012-5-10 10:29 编辑 ]
天正电气
4.58 万条内容 · 404 人订阅
给俺发个最简单的电气绘图软件。谢谢!laiyang856263@163.com
