土木在线论坛 \ 给排水工程 \ 纯水系统 \ 进水、产水管余氯都少得可怜,这现象正常吗
发布于:2012-05-15 09:06:15 来自:给排水工程/纯水系统 [复制转发]
超滤进水前端加次氯酸钠杀菌,但检测不到余氯!
我做中水的,进水加了3ppm的次氯酸钠,但马上就检测不到余氯了,无论在进水管、进水保安过滤器还是产水管都少得可怜,请问这个现象正常吗?
下面是我测定的各个取样点的余氯量:
序号 取样点 余氯 备注
1 UF加药箱 2.6 稀释10000倍
2 UF进水管 0.04
3 UF保安过滤器 0.04
4 UF产水 0.03 UF-A
0.03 UF-B
5 RO进水保安过滤器 0 已加还原剂
6 自来水 0.13
全部回复(4 )
  • jjjjying
    jjjjying 沙发
    加药箱里德浓度时26000ppm,加药泵流量是6 L/h,UF进水量是60 t/h,所以进水管中算的是2.6ppm,但我在管中检测不到余氯,是马上消耗掉了吗,还是加药的位置不对,要加在预处理段?
    2012-05-20 15:42:20
  • jjjjying
    jjjjying 板凳
    就是我加药箱里是26000ppm,加到进水管中混合后是2.6ppm,稀释10000倍
    2012-05-20 15:38:20
纯水系统
6.51 万条内容 · 279 人订阅
从工艺,投资,运行维护考虑,哪种方案较可行
我市一15万吨水厂计划改造为低品质中水厂。水源取自江河水(劣5类,主要是氨氮超标),出厂水要求为3类。目前有两种方案,一是将原有砂滤池改为活性炭滤池,平流池出水直接进炭滤池过滤;二是将平流池末端改为浸没式超滤膜,前段加折板增加进水停留时间,减少滤膜反冲频率。 请问,从工艺要求、改造投资和日常运行维护考虑,上述两种方案哪种较为可行?望指点,谢谢大家
