土木在线论坛 \ 电气工程 \ 继电保护 \ 【求教】主变差动有差流存在该怎么解决?
【求教】主变差动有差流存在该怎么解决?
发布于:2012-05-15 08:45:15 来自:电气工程/继电保护 [复制转发]
110kV变电站
1.一台31500kva,一台50000kva主变并列运行,主变组别均为y/Y/△,保护为北京四方立德差动保护,
其中50000kva的主变差动有0.1A的差流存在,31500kva的有0.02的差流,
现场记录角度如下:
50000kva
高 中 低
Ia 0 162 309
Ib 242 43 189
Ic 122 284 70
31500kva
高 中 低
Ia 0 208 156
Ib 239 90 33
Ic 121 333 275
全部回复(6 )
  • guogang66666
    guogang66666 沙发
    你检查一下电流互感器的变比和接线方式
    2012-05-19 22:27:19
  • jhongsong123
    jhongsong123 板凳
    三相电流差的比较多啊,严重不平衡。
    2012-05-17 19:04:17
继电保护
7.33 万条内容 · 490 人订阅
【求助】高压电机C相电流升高引起反时限动作跳车!
我厂有1480KW高压电机反时限动作电流为184安。动作跳闸时只有C相电流升高其余2相电流正常!到184安电流持续3分钟跳闸,最高电流为248安,检查电机绝缘1300吸收比1.5。未找到跳闸原因因生产需要过1小时开车现已开车5天电流正常。请专家帮忙分析下跳闸原因。
