土木在线论坛 \ 建筑结构 \ 混凝土结构 \ 冲孔桩抽芯不合格问题
冲孔桩抽芯不合格问题
发布于:2012-05-14 20:35:14 来自:建筑结构/混凝土结构 [复制转发]
大侠们,小弟请教一个问题。现工程,地下一层,地上26层。基础采用冲孔灌注桩,桩径有1000,,1200,1400三种,做了抽芯,静压试验。其中有两根桩,抽芯试验出现了问题,桩身混凝土强度是C30,抽芯强度结果是25.4Mpa和28.5Mpa,请问怎么处理?
全部回复(11 )
  • risan
    risan 沙发
    桩基承载力由桩身承载力及单桩竖向承载力的较小值确定,但一般由单桩竖向承载力控制,所以可以验算一下,应该没有多大问题。
    2012-05-21 21:49:21
  • jianghull
    jianghull 板凳
    1、加倍抽芯检测;确认质量问题的范围。
    2、设计复核桩身强度(按你的描述,一般都过得去),真过不去就补桩或者在上部结构处理。
    2012-05-21 14:09:21
140.17 万条内容 · 2232 人订阅
开间跨度大 请问用什么结构
本人非土建专业 对于结构方面是外行问:最近亲戚要盖一层平房,农村的,当地习惯是打地基1米深然后直接圈梁、砌砖、到顶后再打一道圈梁。以前老房南北跨度都是7米,7米5的 这样做没问题但是亲戚要盖的房子南北跨度9米5(一个大客厅,没有间壁墙),东西17米(中间两道间壁墙墙,开间3米5、9米、3米5)这样的话客厅面积太大,超过9米*9米了,怕是以后封顶有难度还有安全问题啊(房顶准备现浇板)盖成框架结构资金倒是可以承受,不过由于开间比较规整,不希望有柱子露出来。
