土木在线论坛 \ 建筑结构 \ 混凝土结构 \ 开间跨度大 请问用什么结构
开间跨度大 请问用什么结构
发布于:2012-05-14 20:09:14 来自:建筑结构/混凝土结构 [复制转发]
本人非土建专业 对于结构方面是外行
问:最近亲戚要盖一层平房,农村的,当地习惯是打地基1米深然后直接圈梁、砌砖、到顶后再打一道圈梁。以前老房南北跨度都是7米,7米5的 这样做没问题
但是亲戚要盖的房子南北跨度9米5(一个大客厅,没有间壁墙),东西17米(中间两道间壁墙墙,开间3米5、9米、3米5)
这样的话客厅面积太大,超过9米*9米了,怕是以后封顶有难度还有安全问题啊(房顶准备现浇板)
盖成框架结构资金倒是可以承受,不过由于开间比较规整,不希望有柱子露出来。
请问各位高手有什么解决方法?全剪结构??(注:当地大部分外墙37墙加保温或者50墙,内墙200墙或者120墙)
  • wuye_1987
    wuye_1987 沙发
    谢谢
    那请问主题采用什么结构,是老式的砖混构造柱圈梁 还是直接框架结构?
    2012-05-15 20:19:15
  • 无间道
    无间道 板凳
    大宽度客厅那部分,很简单采用井字梁就完全可以解决了。两个按照3M*3M,就可以了。
    2012-05-15 08:00:15
140.17 万条内容 · 2232 人订阅
pkpm 地震方向问题
我最近做两个多层结构的框架结构,看地震作用最大的方向都是 = -89.952 (度)这是怎么回事?需要回填,再计算吗?请高手指点
