土木在线论坛 \ 道路桥梁 \ 桥梁工程 \ 薄壁桥台横向和竖向裂缝产生的原因
薄壁桥台横向和竖向裂缝产生的原因
发布于:2012-05-14 15:58:14 来自:道路桥梁/桥梁工程 [复制转发]
10米小跨径薄壁桥台不知道产生的横向和竖向裂缝的机理,小桥已经用了5年了
全部回复(4 )
  • chenyuhaichenyuhai
    我不这么认为,薄壁桥台如果在使用前就出现裂纹也不是没有可能,如果是投入使用后,要看沉降缝设置是不是符合设计要求,10米长的话应该沉降缝最起码要设置1条以上,薄壁桥台它还要承受台后土的侧压力,比如在填筑台背时没有采取有效的措施预防压实机械的碰撞或速率填的太快太厚均可能产生横向的裂纹,还不止我说的这些方面一般薄壁桥台在填土前都要求把梁板架起来,两个桥台要同时对称填,就是为了防止桥台产生裂纹等病害
    2012-05-21 23:00:21
  • hushanfuzhe
    hushanfuzhe 板凳
    竖向裂缝一般是不均匀沉降引起的,横向裂缝一般是台后土压力过大产生的,版主对吗?
    2012-05-16 23:14:16
19.44 万条内容 · 661 人订阅
水中支座,求各位同仁给点意见
最近在做一个工程,支座要完全浸在水中,同行们有做过类似的工程吗,怎么防水,虽然讨论了几个方案,但苦于没有工程实例,不好说服总工,请不吝指教
