土木在线论坛 \ 建筑设计 \ 中望cad \ 中望CAD教程:新旧文字机制对比及切换
中望CAD教程:新旧文字机制对比及切换
发布于:2012-05-14 11:41:14 来自:建筑设计/中望cad [复制转发]
中望 CAD 2010 版及后面的版本对 CAD 的文字处理机制进行了大胆的革新,“所见即所得”的新的文字处理机制横空出世。在新的文字处理机制里中望 CAD 不单可以通过文字的所见即所得让用户可以方便进行文字的编辑,在多行文字编辑时更是提供了功能更加强大的多行文字编辑器。
下面我们通过几张图片对比中望 CAD 在新旧机制下的文字编辑:
图一:旧版的多行文字编辑器
图二:新机制下的多行文字编辑器
图三:旧版的单行文字编辑
图四:新机制下的单行文字编辑
对于以上的图片对比,我们可以发现多行文字编辑的工具条的变化,新版的多行文字编辑器在工具条中加入了很多内容,能够很方便的供设计师进行其中功能的应用。
图五:新版多行文字编辑器
在文本的显示和最终效果上,中望 CAD 旧版编辑器在点击了“ OK ”后,文字的显示范围会有所变化,而新版编辑器则编辑时是什么样子,最终显示的就是什么样子。新版编辑器里采用所见即所得的方式,可以让设计师非常直观的看到自己编辑文字的变化,使用起来更为灵活,更为方便。
但是,如果有些设计师不习惯这种所见即所得的方式又该怎么办呢 ? 中望 CAD 也充分考虑到了这一点,可以通过修改系统参数来更改文字的编辑方式。
首先,对于多行文字我们可以通过输入参数 mtexted ,将变量值改为 “OldEditor” ,就可以切换成旧版的多行文字编辑器;将变量值改为句点 “.” 的话我们又可以从旧版切换到新版的编辑器了。
而对于单行文字,我们同样也可以通过输入参数 dtexted ,他有三个变量值可以选,分别从 0 到 2 ,三个变量值和对应的设置结果如下:
设置值
设置结果
0
显示在位文字编辑器,点击对话框以外的区域默认为确定
显示用于创建文字的文字提示,并使用户可以单击图形中的任意位置以创建新的文字块;编辑文字时将会显示“编辑文字”对话框
显示用于创建并编辑文字的在位文字编辑器,创建文字时可以单击图形中的任意位置以创建新的文字块
在中望 CAD2011 里它的预设值是: 2 。那么我们如果还要用回旧版的对话框的话当然就是把 dtexted 的值设置为 1 了。
中望cad
1.42 万条内容 · 39 人订阅
中望CAD/CAM教程:模具设计
CAD/CAM 模具设计中的产品图数据来源大致有两种,一种是本身 CAD/CAM 软件所绘制的零件图,可直接加载进行模具设计,另一种是数据来自外部系统所设计,本文只就后一种情况进行阐释,来讲在 中望3D 中对此种情况的另一种设计思路。 从外部 CAD/CAM 设计系统导入产品数据,必然会有数据丢失的现象,最直接的表现就是我们常说的产品有破面。在目前业界使用的
