土木在线论坛 \ 建筑设计 \ 中望cad \ 中望CAD/CAM教程:模具设计
中望CAD/CAM教程:模具设计
发布于:2012-05-14 10:28:14 来自:建筑设计/中望cad [复制转发]
CAD/CAM 模具设计中的产品图数据来源大致有两种,一种是本身 CAD/CAM 软件所绘制的零件图,可直接加载进行模具设计,另一种是数据来自外部系统所设计,本文只就后一种情况进行阐释,来讲在 中望3D 中对此种情况的另一种设计思路。
从外部 CAD/CAM 设计系统导入产品数据,必然会有数据丢失的现象,最直接的表现就是我们常说的产品有破面。在目前业界使用的 Proe 、 SW 、 Inventor 中,要做模具设计,必须先将产品的破面修补完好,使其成为完整的实体,才能进行下一步的模具设计工作。其核心算法就是通过布尔运算的方式来切除产品的型腔。 中望3D 的常规思路设计也与之相同,但是 中望3D 的混合建模理念为我们提供了另一种完全不同的设计思路。
在此就一个相机壳的案例来对其进行说明。产品导入后往往一些三面转角的圆弧面是常有破面或是变形的地方。如下图所示,此产品在加载进来时有破面。在 中望3D 中可以不去进行理会,直接进入下面的模具设计步骤。
依此模型只要产品的拔模正确,即使有破面,依然可以得出产品正确的分型线。
可以通过分型线将产品进行上下面的分割。在对产品进行分割之后可以将需要拆电极的部分,如型芯单独输出,在模具设计未完成的时候即可进行电极的设计。目前,产品的开发周期越来越短,这就对模具企业在时间的控制上提出了更高的要求。模具企业的客户希望产品能尽快上市以占领市场,所以就要求产品从设计到生产的时间尽量缩短。模具企业的整个交付时间也要大大缩减,才能在市场上具备竞争力。如果按照常规的思路,要等模具设计完成后才能去做电极,整个模具企业的资源就不能得到充分的利用。模具没拆出来,电极工程师只能等着。 中望3D 的此中模式能很好的支持并行工程。充分利用模具企业的所有资源。
分开模具的前后模仁、拆镶件、拆滑块等步骤。只要拆零件的部位不在破面处,产品的破面对这些操作都不会有任何影响。所有的定料,模架的加工都可以同时进行。
如果是采用常规的设计思路,只能是先把产品进行修补完好,才能进行下面的工序。这种常规的思路如果是遇到复杂的产品,光修补面就可能花去几天时间,这对现在越来越短的交模时间来说将是一个大大的考验。通过使用 CAD/CAM 软件中望 3D 的混合建模理念,就可以很好的绕过缝补面这一关,顺利地进行后续的 CAD/CAM 设计,可以将资源充分利用起来,提高整个模具设计的效率。
  • liujieai6
    liujieai6 沙发
    和上面的老兄感同身受
    2012-05-14 10:51:14
  • jllywjh
    jllywjh 板凳
    我们现在还是用天正比较多 中望也有用的 但是还是相对比较少
    2012-05-14 10:37:14
中望cad
1.42 万条内容 · 39 人订阅
中望CAD/CAM技巧:在中望3D里创建光源
使用CAD/CAM软件创建三维模型图的过程中,光源是一项必不可少的要素。在CAD/CAM 软件中采用不同类型的光源,进行各种必要的设置,可以产生完全不同的效果。CAD/CAM 软件中望3D2012提供了环境光源、方向光源、聚光源、眼光源和屏幕方向等各种光源的创建。在中望3D中添加光源的方法为:在视觉样式工具选项卡中选择添加光源。然后在中望3D管理器中的必选输入中选择要添加的光源类别。以聚光源为例:通过两点定义一个聚光源,其中一点确定光源位置,另一个点确定光源方向。聚光源发出的光起始于它的位置点,形成一个圆锥体照射出去。光源标记显示在定义的光源位置。指定聚光源的位置和方向以后直接点确定就能创建一个聚光源,也可以在可选输入中设置颜色、亮度、角度和衰减等等。可以参照此方法在图形中添加多个光源。
