土木在线论坛 \ 暖通空调 \ 中央空调 \ 风机盘管加新风机组的气流组织计算
风机盘管加新风机组的气流组织计算
发布于:2012-05-13 17:19:13 来自:暖通空调/中央空调 [复制转发]
RT:选用的是圆形散流器送风,房间8x4x3.6,如果选用1个散流器的话,送风速度为13m/s,如果选用2个的话,也是9m/s。。。选用3个的话,空调房间长度最少也是3m,风量最少0.04m3/s,此时风速也就6.52m/s。。。也是很大啊。要是房间在大一点,分的块多一点,那么盘管怎么连接散流器啊,不是说最好一个盘管连2个么。难道多布置盘管?这样不划算啊。。。还有那个独立新风系统,不和盘管回风混合,直接输入的话,那个尺寸怎么定啊,只知道新风量。小白学生求大神指导
全部回复(6 )
  • gaoxiaohui09
    gaoxiaohui09 沙发
    2013-04-26 09:57:26
  • beyond1359
    beyond1359 板凳
    你散流器没有大小 都是同一个号的?
    新风量都有你除以风速不久知道散流器大小了
    2012-07-04 13:26:04
中央空调
30.71 万条内容 · 855 人订阅
请教:宾馆建筑,甲方要用风冷热泵热回收机组,如何选型
朋友们,8200方的宾馆建筑,项目在江苏。宾馆里面有25%教室,50%宾馆,还有150平方的厨房。还有250平方的食堂,还有其他公共区域。甲方想使用风冷热泵热回收机组,来提供冬夏季空调,和全年的生活热水。我比较纳闷,没有做过这样冷热源形式。有几个问题,请教大家。不知道,这样的方案,是不是节能,实际效果如何?热泵机组,是全热回收好,还是部分热回收好?在夏季,做机组选型时,用热,用冷还有生活热水,之间的比例大概多少?
