土木在线论坛 \ 工程造价 \ 安装工程造价 \ 涂装施工油漆使用量的估算方法!
涂装施工油漆使用量的估算方法!
发布于:2006-11-09 20:48:09 来自:工程造价/安装工程造价 [复制转发]
在实际工作中经常需要对管道\支架进行涂装.但是苦于找到相应的标准来估算油漆的使用量.经常是不定数的进油漆.经常出现量不够或过剩.请问有什么估算方式来计算油漆量吗?
管道是0.24/㎡ 支架是重量的0.5% 这样估算对吗? 好象还分油的种类调和漆和磁漆用量不一样!请大家帮忙!
全部回复(3 )
  • qingshuiwuxing
    一般要考虑到刷油漆的种类的,不同的油漆刷的厚度都不一样的,最好是问油漆销售商各种漆大概要刷多厚,或一桶漆能刷多少平米。不过做预算的时候一般都只按照定额含量来算的。
    2006-12-20 10:16:20
  • zlmljc
    zlmljc 板凳
    含量往往不够
    2006-12-16 01:12:16
安装工程造价
13.28 万条内容 · 489 人订阅
对中国造价工程师的演讲
关于工程招投标和工程合同的具体表现形式大家都每天接触,已经非常熟悉。但是,它们后面的经济学根源却鲜有人知,为了提高我们的认识水平和解决实际问题的能力,我们就要去探究这些根源的道理。理论的威力在于指导我们找到解决问题的原则和途径,而并不是装门面,等到大家都知道这一点并应用于实践时,我们的建筑业和建筑市场将已经处于世界先进水平了。
