土木在线论坛 \ 电气工程 \ 供配电技术 \ 关于无功补偿的一次方案方案
关于无功补偿的一次方案方案
发布于:2012-05-13 08:41:13 来自:电气工程/供配电技术 [复制转发]
各位大侠,以上为无功补偿柜的两种一次方案,请分析两种方案的区别,以及其在投切及运行过程中的相关特性。谢谢各位大侠了。
全部回复(6 )
  • 扬州华锦电气
    如果采用方案一的话首先是不节能呀。至于么后果没干过,就不好说了。
    2012-05-22 10:48:22
  • 启明双子
    启明双子 板凳
    楼上说的是如果使用方案一母线短路会先烧坏电抗器,那么能不能从熔断器投切的涌流角度来考虑呢,如果采用方案一会产生什么后果
    2012-05-18 17:50:18
97.93 万条内容 · 2230 人订阅
求助:功率为零是怎么回事
变压器低后备保护装置三相电流电压都有,但是功率显示是0,请教一下是不是电压相序错了。如果真是电压相序错了,电压是从10KV电压互感器进到电压并列装置以后引到屏顶小母线来的,电压是不是得从10KV PT柜里面改啊
