土木在线论坛 \ 电气工程 \ 供配电技术 \ 求助:功率为零是怎么回事
变压器低后备保护装置三相电流电压都有,但是功率显示是0,请教一下是不是电压相序错了。如果真是电压相序错了,电压是从10KV
电压互感器进到电压并列装置以后引到屏顶小母线来的,电压是不是得从10KV PT柜里面改啊
全部回答(5 )
  • wboy8759
    “变压器低后备保护装置三相电流电压都有,但是功率显示是0”
    低后备保护,主要反映变压器低压侧的电流和电压参量,不是用来测量负荷功率的。
    既然功率显示为0,那就是低压侧为空载哦!
    2012-05-14 11:32:14 来自 PC 评论 举报
  • lingxuct
    功率表上没接电压或设置的变比为0!
    2012-05-14 11:30:14 来自 PC 评论 举报
97.93 万条内容 · 2230 人订阅
