土木在线论坛 \ 给排水工程 \ 建筑给排水 \ 一到四层是宾馆,五到八层是套房中的有关问题
发布于:2006-11-09 16:18:09 来自:给排水工程/建筑给排水 [复制转发]
建筑如题;问:1.1到四层的消防立管需要伸到屋顶成环吗?如果需要的话,那不是要从套房里经过了吗?
2.同一管道井,上面四层用于给水管,下面四层用于强电或弱电,可以吗?
3.套房的专用通道-楼梯和电梯中的1到四层需要设置消火栓吗?
4.1到四层,需要设置自喷,那么5到8层的公用部分需要设置喷淋吗?
谢谢!
全部回复(5 )
  • jinhui020222205
    为什么消火栓系统要两套立管啊,楼主,最好把你的图发上来给大家看下啊。
    2006-11-13 14:35:13
  • sihan501
    sihan501 板凳
    设的呀,但是不同立管的呀
    2006-11-12 21:13:12
建筑给排水
47.3 万条内容 · 1380 人订阅
关于通气帽的问题
根据建给规范,一般上人屋面通气都高出屋面2米,不上人屋面0.3米,但现在一般污水管都是外墙敷设,屋面都有个挑出部分,如果还要身出屋面的话,就要转比较多的弯,(我们这里的楼盘屋顶都有造型),不伸出屋面,就在屋檐的下方,有没有很大影响啊,一般你们都怎么做的,规范是不宜这样做,说臭气不容易散出去。应该高出窗子就问题不大吧,请大家给点意见吧。
