土木在线论坛 \ 给排水工程 \ 建筑消防给水 \ 审图员提的一意见
审图员提的一意见
发布于:2006-11-09 16:14:09 来自:给排水工程/建筑消防给水 [复制转发]
我是新手,请教个问题:
日前一张消防总图的问题,从室外环网接了4根支管至一办公楼的4条消防立管,审图的说要在4条支管之间的外网上加阀门.不懂为什么??
他说违反防火规范8.3.1,
8.3.1上有说加阀将环网分成若干段,每段室外消火栓不超过5个,这些我都满足的.不知道那里的问题.
全部回复(8 )
  • dajianhuang521
    要加上 最好在每根立管前加防污隔断器
    2006-11-13 21:12:13
  • chalewen
    chalewen 板凳
    不知楼上的是经验还是有依据。
    我们把环网分成若干段来保证供水的可靠性,在4条支管之间的外网上加阀门是把4条立管分到了两段外网上了,
    2006-11-13 20:17:13
建筑消防给水
28.41 万条内容 · 745 人订阅
新手的问题
不好意思地问一下,消火栓栓口出水所需的水头是多大呢?我想算一下屋顶消防水箱需要设置的高度,不是要求顶层的消火栓可以有水流出来吗?所以我看需要给它多大的压力才够,不知道我说清楚了没有。因为现在工地,手上没有资料可以查,所以拜托大家帮忙了,非常感谢。
