土木在线论坛 \ 给排水工程 \ 建筑消防给水 \ 新手的问题
新手的问题
发布于:2006-11-09 16:08:09 来自:给排水工程/建筑消防给水 [复制转发]
不好意思地问一下,消火栓栓口出水所需的水头是多大呢?
我想算一下屋顶消防水箱需要设置的高度,不是要求顶层的消火栓可以有水流出来吗?
所以我看需要给它多大的压力才够,不知道我说清楚了没有。
因为现在工地,手上没有资料可以查,所以拜托大家帮忙了,非常感谢。
全部回复(5 )
  • ah-wangjun
    ah-wangjun 沙发
    水箱放在最高处即可,不用考虑其它了。
    2006-11-10 17:28:10
  • cxyabby
    cxyabby 板凳
    对对,就是这个问题,很是疑惑
    由于水箱设置较高,所以屋顶水箱间达到了6.5米,我们院里的建筑专业认为太高了,影响外观,
    所以他们问我是不是必须要这么高呢?依据在哪里呢?我也不知道有没有这样的明文规定,
    可是也不敢妄自就把水箱高度降低,不知该怎么办了
    2006-11-10 15:54:10
建筑消防给水
28.41 万条内容 · 745 人订阅
消防工程设计软件--消防工程CAD
消防工程CAD是我国唯一专业从事消防工程设计软件开发的天津市兆龙软件开发有限公司开发的著名产品。2000年这一软件及通过了建设部鉴定(公安部消防局参加)。也是我国唯一通过国家级鉴定的消防工程设计软件。这一软件目前已升级到4.0版,国内已有大量著名设计院和消防工程公司及消防器材生产企业使用。多年实际工程设计证明这一软件技术相当先进,很受欢迎。2006年10月北京国际消防展览会上根据美国NFPA标准开发的英文版软件也受到国外的注意。多家公司拟在国外代理。因为国外迄今还没有可对各种固定灭火系统进行设计、计算和统计、预算的同类产品。
