土木在线论坛 \ 电气工程 \ 断路器 \ 断路器上端的电缆烧了??不知何因??
断路器上端的电缆烧了??不知何因??
发布于:2006-11-09 14:59:09 来自:电气工程/断路器 [复制转发]
我公司改造的一台箱变不知何因烧了,据用户讲,他们这只开关还没有带负荷。也就是说只有电压,用了一个月就短路了。
全部回复(5 )
  • tely-007
    tely-007 沙发
    呵呵,说了是短路电流,短路时你没看见吧,呵呵
    2006-11-11 17:10:11
  • yhy801208
    yhy801208 板凳
    还有个供电方式没有告诉大家呀,用户直接从此柜旁边的塑壳断路器反送电上去,然后从其实断路器送到各个用户,这只是个临时用电,还没有正式用电呀,这烧毁的一只断路器还没有接负荷呀。也就是上端只有一只塑壳断路器,没有其实保护了,但此断路器上端也只有电压,没有电流呀??怎么就会发生这事故呢?
    2006-11-10 08:22:10
断路器
7.28 万条内容 · 424 人订阅
4台10KW电梯用150A断路器50的电缆合理吗?
一梯两户六层的住宅带电梯10KW,有两个单元,三个单元,四个单元的。两个单元的审图要求用80A的断路器,YJV-3*25+2*16的电缆。三个单元的审图要求用100A的断路器,YJV-3*35+2*16的电缆。四个单元的审图要求用150A的断路器,YJV-3*50+2*25的电缆。审图说是瞬间功率大,压降大。我觉得是不是有些大拉!希望各位大虾指点一下!
