土木在线论坛 \ 电气工程 \ 断路器 \ 4台10KW电梯用150A断路器50的电缆合理吗?
发布于:2006-11-09 14:48:09 来自:电气工程/断路器 [复制转发]
一梯两户六层的住宅带电梯10KW,有两个单元,三个单元,四个单元的。
两个单元的审图要求用80A的断路器,YJV-3*25+2*16的电缆。
三个单元的审图要求用100A的断路器,YJV-3*35+2*16的电缆。
四个单元的审图要求用150A的断路器,YJV-3*50+2*25的电缆。
审图说是瞬间功率大,压降大。
我觉得是不是有些大拉!
希望各位大虾指点一下!
全部回复(20 )
  • tely-007
    tely-007 沙发
    恩那道不会,听人说现在出厂的功率因数都有限制的,低了不合格的。但是一个老同志说变频的功率因数更低,0.4。。。
    我想既然都变频了,人家也不会小气到不自带补偿吧,呵呵
    2006-11-15 00:48:15
  • zzhspeed
    zzhspeed 板凳
    我靠,不是吧,还真看错了,借个地缝谢谢。
    功率因数再低也不会低于0.5吧
    2006-11-14 20:45:14
断路器
7.28 万条内容 · 424 人订阅
中间的分接箱要不要断路器保护?
如图,请问TJ箱里要不要装断路器保护?
