土木在线论坛 \ 环保工程 \ 水处理 \ 【救急】被废水里醋酸搞死了,各位有对策吗?
发布于:2012-05-12 20:28:12 来自:环保工程/水处理 [复制转发]
在调试一废水,工艺是厌氧水解+接触氧化!
本来细菌已经长得差不多的了,起码厌氧池内填料已经挂膜了的,进水1500,出水完全达标(三级标准)
但本朋初,第二条生产线投产了,把清洗废水排了过来,这些水进系统后,
水解池三天水就普清了,细菌全部流到了接触池,而接触池也未完全挂膜的,这些死菌就直接到了二沉池,污泥大增,几天后,水质COD超标,直飚1030!而这段时间进水一直控制在2000以内,可以确定的是,生物已经阵亡。
经折腾,停水,曝气,内循环,加营养,完全不见好转啊!!
再后来,问及这段时间排过来的废水,竟然是5%的醋酸废水(还含苯酚及其他清洗剂),200吨啊,COD约22000,已经被我混合后进入系统二十吨左右!!
本以为只是酸性废水,用片碱调节PH为7~8后就入了厌氧,现在看来是醋酸令到细菌直接死亡,或者是其他药剂令到细菌死亡。
在本论坛找了醋酸相关废水帖子,都是很多年前的,而且没有明确解决办法啊!!!
有没有知道怎样解决啊?这两百吨废水我是喝掉算了还是喝掉算了??
图,接触氧化池,之前水质灰褐色的,现在变成了灰白色,而且很浊,带出污泥很多,带出的污泥刚从压滤机放下来是黑的,接触空气后双变褐色的了。
全部回复(33 )
  • cof1552527400538
    含量较高能回收先尽量回收,我也在做这方面的实验,醋酸采用芬顿根本没效果的,还要看你的水质盐分和氨氮高不高,高的话也不能进生化处理,效果最好的是采用膜分离技术,但成本高,其次就是采用强氧化法氧化成二氧化碳和水,或者你可以使用次氯酸等氧化预处理然后除盐除氨氮后进生化处理,其他都没效果
    2019-03-25 09:11:25
  • scubao
    scubao 板凳
    可不可以考虑用相应的耐酸性细菌来处理醋酸呢
    2013-09-21 13:53:21
水处理
43.49 万条内容 · 1518 人订阅
原《给水排水制图标准》废止了,后水处理工艺流程图绘制执行的制图标准是什么呀
原《给水排水制图标准》废止了,取代的是《建筑给水排水制图标准》,里面关于流程图的说明比原规范要求的更多,而水厂污水厂的水处理工艺明显与建筑中水的规模不一样,现在污水厂的工艺流程图绘制执行的制图标准应该是是什么呀?
